W6000 DI PRO SL - wadliwy przełącznik
Alvedro
Post autor: Alvedro »
Mam problem z jednym z potencjometrów w wyżej wymienionym wykrywaczu. Chodzi mi o pokrętło MODE. Wydaje mi się, że obrót potencjometru nie zgadza się z napisem danej funkcji. Otóz gdy przekręce na funkcję GEB NORM lub GEB SAT to wtedy działa mi dyskryminacja, a nie powinna, a dla GEB DISC i TR DISC dyskryminacja nie działa. Spotkał się już ktoś z takim przypadkiem w wykrywaczu Whites 6000 di pro sl?
Re: W6000 DI PRO SL - wadliwy przełącznik
Tryb pracy zmienia się także po przełączeniu spust - proszę zatem się upewnić, czy spust działa i czy jest w położeniu środkowym.
Alvedro
Masz rację, to jednak spust jest wadliwy. Pomimo, że jest on w pozycji środkowej to działa tak jakby był wciśnięty. Co w takim wypadku należy zrobić?
Wymienić.
Alvedro
Proste to jest do zrobienia, czy trzeba się namęczyć?
Mnie to nie męczy. Za innych nie mogę się wypowiadać.
Alvedro
A więc dobrałem się do środka. Odciąłem kable od przełącznika i dalej jest to samo. Kable się nie stykają, a mimo to wykrywacz działa tak jakby spust był wciśnięty. Jakiś pomysł?
Alvedro
Żeby nie leżał taki rozwalony to przylutowałem kable i go złożyłem. Po włączeniu okazało się, że działa prawidłowo. :shock:
lechowiec
Post autor: lechowiec »
Może masz uszkodzoną izolację na kablach wewnątrz rurki stelarza. Jak to wymontowałeś to się przemieściło i jest ok być może chwilowo.
Najczęściej ludzie przyszczypują sobie przewody do masy śrubą mocującą puszkę z miernikiem. Ale rozumiem, że tutaj puszka była zdjęta przy wspomnianych próbach.
