1. Dotyczy gwoździa, śrubki, jeśli ta jest ustawiona pionowo ? Czyli mam przed sobą cewkę, i macham jej przed pyszczkiem, ale na środku cewki - gwoździem, śrubą która jest ustawiona pionowo. Poniżej rysunek poglądowy
Cewka a w środku gwoździk ustawiony pionowo i przmiatamy
______
______
2. Podobnie jest z monetą - sprawdzałem na cienkiej srebrnej tylko ta musi być ustawiona inaczej, bo poziomo i przemiatać trzeba przez środek bo na górze cewki i jej dole, monetę już widzi przy takim ustawieniu. Ale już lekka zmiana kąta powoduje, że moneta jest widoczna na całej powierzchni.
Czyli poziomo i przemiatamy
______
. _
______
Jak ją już dam pionowo lub lekko zmienię kąt nachylenia to widzi ją bez problemu
Ustawienie np program 2 na różnych częstotliwościach, silencer na -1, 0, 1 itd.
