Czy coś nie tak z Tejonie?
wojtekanka
Witam,chodzi o sygnal widacy.Cofam przelacznik na all metal i krece pokretlem aby ustawic wiodacy,gdy pojawia sie sygnal jest lekko szarpany,nie nie jest ciagly.Jak jestem w all metal i ruszam koncowka kabla zaraz przy cewce to sygnal rosnie .Nie dzieje sie tak w dyskryminacji.Cos jest nie tak czy to jest normalne?
Re: Czy coś nie tak z Tejonie?
Nie do końca rozumiem co to znaczy, że sygnał jest "szarpany". Mogę się domyślać, ale może to brzmi zupełnie inaczej. Drżenia dźwięku mogą być naturalna oznaką wpływu zewnętrznego źródła zakłócającego. Urywany sygnał może świadczyć o czymś innym.
Ruszanie kablem przy sondzie w trybie statycznym teoretycznie może powodować zmiany sygnału. Jęli są one powolne, to nie słychać ich w trybie dynamicznym.
Podsumowując, nie wiem czy to normalne. Na dwoje babka wróżyła. Może znajdzie się ktoś z Tejonem i z nim się dogadasz.
wojtekanka
Witam ponownie,wydaje mi sie,ze sygnal drga jest bardziej trafne ,dziwi mnie ,myslalem,ze na zewnatrz sygnal powinien byc czysty i ciagly.Ceka w trybie dynamiczny nie slychac nic przy poruszniu(poruszalem plastykowa oslonka kabla przy samej cewce) w trybie statycznym po poruszeniu pojawia sie wyrazny sygnal.
To proszę jeszcze sprawdzić czy delikatne, ale energiczne, trącanie kabla w okolicach tej plastykowej sprężynki powoduje sygnał w trybie dynamicznym. Jesli tak, to będzie to mogło oznaczać naderwanie oplotu ekranującego kabla.
wojtekanka
Dziekuje za odpowiedz,w trybie dynamiczny nic zlego sie nie dzieje.Tylko w trybie statycznym.Korzystajac z okazji jeszcze jedno pytanko.W trybie statycznym gdy przyblizam dlon do cewki bardzo blisk tak na 3cm to jest ciagly sygnal -co to oznacza?
Dla wykrywacza o tak wysokiej częstotliwości (17,5 kHz) ręka może być widziana jako kawał świeżego mięsa, z dużą ilością wody.
Nie wiem na ile ten efekt jest silny w Tejonie. W Lobo jest wyraźny. Może być też oznaką uszkodzenia ekranu elektrostatycznego.
Pytać kolegów z tym wykrywaczem.
Widzę że na Odkrywcy pojawił się link:
http://pl.youtube.com/watch?v=WZy0yPkwFqg
Wygląda normalnie - ale z ciekawości, czy test z rączką od spodu daje taki sam wynik ?
wojtekanka
Witam,tak od spodu tak samo moze nawet sygnal jest troszeczke mocniejszy.Jezeli przykladowo jest uszkodzony ekran to na co oprocz ciala powinien reagowac wykrywacz na kazdy przedmiot? Probowalem z butelka oleju i nic sie nie dzialo.I jeszcze jedno pytanko w dyskryminacji czy w all metal jak pukam w przedna czesc cewki to sie wzbudza czy to normalne?Gdy zwiekszam czulosc to dzwiek jest glosnieszy.Pozdrawiam wojtek
Oleju
Przy uszkodzonym ekranie będzie reagowal np. na trawę. Proszę spróbowac spryskać wodą (ale w sprayu - taką mgiełką).
Pukanie w sondę nie powinno powodować reakcji - dla pewności proszę pukać drewienkiem - byle delikatnie!
prosze wyciągnąć książki z fizyki dla gimnazjum i przeczytać jaką przenikalność elektryczną względną ma czysta woda. Nie mylić z przewodnością.
wojtekanka
Witam ,no coz moja edukacja wtym kierunku skonczyla sie juz w podstawowce.Postaram sie jednak o tym poczytac.Przenikalność elektryczna szkła wynosi 6, nafty 2, a powietrza jest bliska l. Przenikalność elektryczna tkanki żywej jest bliska przenikalności elektrycznej wody i wynosi 80 co oznacza, że w wyniku oddziaływania pola zewnętrznego z materią ciała, pole wewnątrz tkanki jest około 80 razy słabsze niż na zewnątrz
Test zrobiony na mgielke nie reaguje i na pukanie drewienkiem tez.
