Ogólnie o wykrywaczu Fisher 1225 X
Re: Ogólnie o wykrywaczu Fisher 1225 X
Witam mam pytanko mam Fishera 1225x i pytanie na czym polega dokładnie przeróbka na 1236, czy dodając ten potencjometr można wycinać takie przedmioty jak folia aluminiowa czy na przykład skorodowane przedmioty??? proszę o odpowiedz i ewętualny koszt takiego zabiegu pozdrawiam
Wątek odświeżony, wobec tego muszę go zaktualizować:
- usuwam informację cenową (bo nieaktualna);
- zaznaczyć, że podana informacja bardziej dotyczy 1235 (a nie 1236). Model 1236 znacznie różni się od 1235 i przeróbka byłaby zbyt karkołomna (czytaj - niemożliwa).
1225 i 1235 różnią się tylko pokrętłem częstotliwości, które umożliwia odstrojenie się od zewnętrznego źródła zakłóceń, ale nie ma wpływu na własności detekcyjne.
tommygun1939
Pozwolę sobie dodać parę słów od siebie ,gdyż jestem w posiadaniu Fishera 1225-x. Folię alu można bez problemu wywalić ustawiając dyskryminację na 5. Jednak trzeba sie liczyć z tym ,że cienkie monety srebrne mogą zostać pominięte.( potwierdzam to własnymi testami) Poza tym na tej nastawie nie nakopiesz się złomu. Ja osobiście chodzę na dyskrymie 4 i jeśli bierze żelastwo to tylko większe ( konserwy, puszki). Mniejsze elementy żelazne albo wogóle nie dają sygnału albo sygnał jest urywany i od razu wiem ,że trzeba go zignorować. Niektórzy mówią ,że jeśli chcesz wycisnąć max zasięg w glebie to należy chodzic na dyskrymie ustawionej na minimum i przy sygnale zwiększać ja stopniowo. Wybróbowałem tą metodę i powiem ,że w zaśmieconym terenie to jest raczej niemożliwe bo wykrywka piszczała mi na każdym kroku. Osobiscie z ciekawości wygonałem test w gruncie i mogę śmiało stwierdzić ,że zasięg na dyskryminacji minimalnej nie różnił się od tego przy nastawie dyskrymy na 4. Używam sondy 10.5"
Też jestem szczęśliwym posiadaczem fihera, i dodam tylko od siebie że regulacja głośności jest możliwa (chociaż nie polecam). Po wyciągnięciu z obudowy elektroniki, obok pokrętła czułości najbliższy potencjometr stacjonarny (nie wiem jak to się fachowo nazywa) reguluje głośność. Ale nie grzebcie lepiej w ustawienia innych, ciężko potem wrócić do ustawień pierwotnych. Ja muszę powiedzieć że pogrzebałem i lekkie "podregulowanie" chyba zrobiło mi czulszego fishera, niestety nie ma nic za darmo, jest ciut czulszy i ma minimalnie większy zasięg, ale kosztem większych szumów. Tak że w sumie nie polecam grzebania, zysk niewielki.
Poza tym; miałem kiedyś konfrontację z ACE 250, smigaliśmy na tym samym polu, i wg mnie mój sprzęcior bezapelacyjnie wygrał. Nie dość że przeczesałem 2/3 pola w tym samym czasie, to wyciągnąłem praktycznie same kolorowe graty (w tym jedna fajna monetka (niestety tylko jedna), wielkości 20-to groszówki, z chyba 15 cm w głąb). ACE też w porządku, ale kolega ciągle coś stroił, zmieniał, dopasowywał, a ja szedłem i czesałem, pierdziało cały czas ale w końcu zna sie już te pierdnięcia
Ogólnie tym co go nie mają - polecam.
Czy konkurencja z ACE była uczciwa? Tzn czy używaliście sond o zbliżonych rozmiarach ?
I drugie pytanie: co można w ACE ciągle ustawiać?
