Przedłużenie kabla od sondy
Re: proszę o przedłużkę
witam.może być zamiennik,oby działał prawidłowo.jeżeli jest orginał a jest droższy,to wolę orginał.pozdrawiam.
Oryginału nie mam - tamtego miałem ze zniszczonej sondy ACE i był krótszy.
A co się stało z tą przedłużką, którą robiłem, jeśli wolno spytać?
witam.poprzednia przedłużka,służy do dzisiaj.jednak na wypadek awari jaką wcześniej opisałem,postanowiłem mieć zapas.będzie to drugi zestaw z sondą "12",która do tej pory leżała sobie w domu.pozdrawiam.
Aha. W terenie to faktycznie trudno odkręcić nie mając odpowiedniego śrubokręta. Zwykle zakraplam tą małą śrubkę klejem by się nie zgubiła i zwykle nie mam problemu z jej odkręceniem.
jeszcze raz witam Pana.poproszę bez tej kropelki kleju.jak do tej pory to u mnie się samo nic nie gubi.wszystkie narzędzia i sprzety jakie posiadam,utrzymuję w jak najlepszym stanie technicznym.pozdrawiam.
OK - będzie bez kropelki.
witam.dziś przedłużka dotarła do mnie,wszystko OK.dziękuję i pozdrawiam Pana.
Przedluzacz do cewki ace.
Natchniony motywem u minelaba (sov. oraz adv.) postanowilem zrobic przedluzacz do kabla cewki od ace. Nie chce zabardzo ingerowac w podstawowa konstrukcje wiec stwierdzilem ze lepiej jak pojde do sklepu elektronicznego, kupie z 2m kabla oraz wtyk jak i gniazdo na kabel. Ladnie to polutuje, a potem jedna strone polacze z kablem od cewki, nastepnie zobezpiecze to odpowiednio przed dostaniem sie tam wody (rurki termokurczliwe zaciski itd).
Ale wydaje mi sie ze to nie takie proste jak sobie mysle. Dlatego mam pare wlasnych sugestii:
-czy kabel ten musi byc z ekranem?
-czy wykrywacz nie straci na osiagach?
-czy to aby nie zaszkodzi wykrywaczowi?
Prosze o odp na te pytania, jesli ktos ma wlasne sugestie to tez bardzo o nie prosze wraz z opinia.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Przedłużenie kabla od sondy
Witam mam pytanko czy dało by rade kupic taka przedłużke do kanarka?
Tak.
Proscanie jestem zdecydowany kupic taki Przedłużacz do Garretta ace 250 czy jest możliwośc jeżeli tak to wyślę dane do wysyłki Pozdrawiam okrezna1.
marcin19871987
Czy firma proscan wykonuje jeszcze takie przedłużacze do garretta ace ???
Tak - bez problemu.
Witam jestem zainteresowany taką przedłużką do Garreta Ace 250,jest jeszcze możliwość zrobienia czegoś takiego. I jaka była by tego cena?
Tak - nieustannie. Różnice tylko w rodzaju kabla i w cenie (informacje cenową podam emailem).
Jaka długość interesuje?
