Problem z cewką Whites xlt e-series
Re: Problem z cewką Whites xlt e-series
Paczka dotarła. Sonda jest źle nastrojona (działać będzie, ale na stabilność nie ma co liczyć).
Poza tym - na zdjęciach tego nie widać - ale górna pokrywa jest połamana! Nie wiem czy ten niemal krater, który widzę jest od spodu czymś uszczelniony, ale wygląda to dosyć drastycznie.
Tak czy owak, tej sondy nie warto dalej naprawiać. Ja na pewno się tego nie podejmę.
Samego wykrywacza nie sprawdzałem. Jakie programy były w użyciu?
Instrukcja niestety jest kopią :nono
Adam
xlt
Post autor: Adam »
chodziłem na programach coins and Jewelery czestotliwosc 4 ale zaczelo mi piszeczec wiec przeszedlem na 5 i nie piszczy...o tym peknieciu w obudowie pisalem panu...bylo uszczelniane ale chyba popekało...No instrukcję taką dostałem od poprzednika...więc co pan poleca?...gdzie można dostać taką cewkę do niego? używaną badz nową i z jakim kosztem trzeba sie liczyć?...pzdr
Sondę należy wymienić. Na email wyślę jakieś ewentualne propozycje.
husyta
Rozstrojona sonda xlt
Post autor: husyta »
Mam problem z moim stareńkim xlt, a raczej, jak sądzę, z sondą krzyżową. Od kilku tygodni dawała sporo fałszywych sygnałów, a teraz przestała "widzieć" metalowe przedmioty - również na fabrycznych ustawieniach i nowych bateriach. Nie stroi do gruntu, w momencie strojenia sygnał pięciotonowy (od wysokich do niskich tonów), po delikatnym dotknięciu przewodu od razu piszczy.
Acha, kiedyś już był z nią problem i była w naprawie - chyba w 2010 roku - trochę latek minęło :D
Czy jest jakaś nadzieja na naprawę?
Waldek
Re: Rozstrojona sonda xlt
Jest.
husyta
O, to znakomicie, dziękuję :)
Pakuję sprzęt i jutro wysyłam.
Pozdrawiam!
Waldek
husyta
Dziękuję za błyskawiczną naprawę - sprzęt pracuje jak nowy :D . Cewkę już w myślach spisałem na straty i rozglądałem się za nową, a wygląda na to, że może jeszcze trochę popracuje. :th
Pozdrawiam!
Waldek
Eagle
Post autor: Eagle »
Witam. Podepnę się pod temat, czy opór między pinami 1-2 powinien wynosić 87 ohm, a między pinami 4-5 1,5 ohm. Cewka jest bez krzyżaka a kabel oryginalny. Pozdrawiam.
Z grubsza tak.
Eagle
Post autor: Eagle »
Dziękuje za szybką odpowiedz. Pozdrawiam
