Sonda Spectra V3i 10" D2 i overload
Re: Whites cewka
Proszę najpierw dokładnie przestudiować ten wątek: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... f=1&t=3270
i dostarczyć danych pomiarowych, a których tam mowa.
A wątki połączę.
Jeśli "cewka do spectry" nie jest używana na spectrze, to pewnie jest też wątek odnośnie stosownego wykrywacza.
domel135
Re: Whites cewka
Post autor: domel135 »
Podaje wartosc signal dla poszczegolnych czestotliwosci Co praktycznie zeby zejsc do akceptowalnego poziomu 40 procent według instrukcji wiaze sie z redukcja rxgain do 4 ta druga cewka ktora posiadam przy maksymalnych nastawach signal nie wychodzi nawed ponad 18 procent foto w kolejnosci 7,5 22 i 2,5khz takie pogorszenie parametrow nastapilo nagle z dnia na dzien
domel135
Re: Whites cewka
Ogolnie cewka przy rxgain 15 dostaje overload ale nie zawsze natomiast na pojedynczej czestotliwosci nieda sie praktycznie chodzic przez wysoki poziom signal co czyni te cewke nie wpełni uzyteczna
domel135
Re: Whites cewka
Przypominam sie wzgledem tej cewki jakies sugestie
Re: Whites cewka
Sonda jest niesprawna. Ot co.
domel135
Re: Whites cewka
Podejmie sie pan naprawy i jakby co kiedy wysłac
Re: Whites cewka
Można - za tydzień.
domel135
Re: Whites cewka
Ok wysle w przyszłym tygodniu
domel135
Re: Whites cewka
I jak tam moja cewka ?
Re: Whites cewka
Zrobiona.
domel135
Re: Whites cewka
To poprosze koszta na email i numer konta
domel135
Re: Whites cewka
Cewka dotarła Parametry bardzo ok Pozdrawiam
lechowiec
Re: Sonda Spectra V3i 10" D2 i overload
Post autor: lechowiec »
Dzień dobry. Rozjechała mi się sonda 6x10 DD White'sa. Użytkuję ją ze Spectrą. Była to moja najlepiej zestrojona sonda. Mechanicznie stan idealny używana tylko z osłoną. Wykonana jest z białego tworzywa. Da się ją jeszcze używać ale takie użytkowanie nie daje już zbytnio radości. Zawala mi odbiornik lewym sygnałem. Trzeba chodzić na niskich nastawach żeby detektor miał jakąś sensowną rezerwę na właściwe sygnały od obiektów.
Czy podejmie się Pan takiego strojenia jakie zrobił Pan mojej sondzie 10DD?
A czy to jest sonda V?
lechowiec
Tak oczywiście że V. Była jako nowa bardzo dobrze nastrojona. Miała taką rezerwę że już bez "rozgrzewania" potrafiła podołać wszystkim moim torturom. Teraz już jej czas przemija. Robi głównie za zapas jak mnie ręka rozboli od machania większą sondą.
