Strona 1 z 1
whites 6000di pro sl - 7,2v bateria
: wt lut 09, 2010 7:21 pm
autor: aras
witam serdecznie mam pytanie czy do whites 6000di pro sl można zastosować do oryginalnego zasobnika na baterię akumulatorek z kamery (mam ich sporo ) typu li-ion 5wh 7,2v ??? nominalne napięcie pracy wykrywacza to 4.8v-6v -zastanawiam się czy się nie uszkodzi .Może ktoś z was ma jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Re: whites 6000di pro sl - 7,2v bateria
: wt lut 09, 2010 7:25 pm
autor: ProScan
Można - nic się nie stanie (o ile nie pomyli się biegunowości). Jedynie test baterii będzie wychodził poza skalę.
: śr kwie 14, 2010 8:10 pm
autor: Duch
Mam pytanie w kwestii zasilania.
Czy to normalne zachowanie W6000, gdy przy spadku mocy akumulatorków do ok 40% detektor zaczyna sie rozstarjać (wzbudza sie i wskaznik zaczyna drgać niestabilnie)?
Kupiłem go zimą więc jeszcze nieduzo z nim chodziłem.
: śr kwie 14, 2010 8:14 pm
autor: ProScan
Co to znaczy "spadku mocy akumulatorków do ok 40%"
O co chodzi? O wskazanie na mierniku na 40 przy teście baterii?
: śr kwie 14, 2010 9:13 pm
autor: Duch
Tak, jak pojawił się ten stan właczyłem test baterii i wskaznik pokazał wartość 35-40.
Po wymianie baterii wszystko wróciło do normy.
Czy to normalne zjawisko przy słabnących akumulatorach?
: śr kwie 14, 2010 9:15 pm
autor: ProScan
To nie są słabnące baterie - one są kompletnie wyczerpane i nie powinno dziwić, że wykrywacz działa źle przy tak niskim wskazaniu.
Przy wskazaniu 70 należy je wymienić, a co dopiero przy 40!
: śr kwie 14, 2010 9:26 pm
autor: Duch
no to chyba mam marnej jakości akumulatory.
15 minut wczesniej zaraz po włączeniu sprzętu test baterii pokazał 90 przez ponad poł minuty.
Dziekuję Panie Piotrze, oswajam się ze sprzętem.
: śr kwie 14, 2010 9:30 pm
autor: ProScan
albo kiepską ładowarkę ....
