Strona 1 z 1
Osłona cewki made in home
: wt sie 07, 2012 3:06 pm
autor: Kumulus
Witajcie
Panowie , czy ktoś z Was ma pomysł jak/czym zabezpieczyć cewkę wykrywacza przede wszystkim przed uderzeniami o korzenie kamienie itp. ??? Przydało by się aby zabezpieczenie było lekkie , trwałe i w miarę estetyczne . Czy owinięcie cewki np. taśmą izolacyjną Scotch firmy 3M wpłynie np na zasięg ???
Uprzedzając ewentualne pytania , kupiłem cewkę 12,5" i niestety nie ma szans dokupić do niej oryginalnej osłony
Powinna pasować od wykrywacza Golden Mask ale niestety nie mają ani w UK ani w Bułgarii
Szukałe podobnego tematu tu na forum ale prócz zawijania folią nic nie znalazłem . Pomysł jest dobry ale raczej mało trwały więc liczę na Waszą kreatywność
Kumulus
Re: Osłona cewki made in home
: wt sie 07, 2012 3:30 pm
autor: ProScan
A pomysł z wężem ogrodowym, rozciętym wzdłuż i nałożonym na krawędź sondy?
: wt sie 07, 2012 4:02 pm
autor: KrisssK
Kumulus pisze:Przydało by się aby zabezpieczenie było (...) w miarę estetyczne .
To chyba raczej nie będzie estetyczne nawet "w miarę"
Kiedyś zrobiłem domowym sposobem taka osłonkę z cienkiego polistyrenu.
Sama osłonka też zbyt estetycznie nie wyglądała ale po założeniu na cewkę nie było już tak źle.
: wt sie 07, 2012 4:18 pm
autor: Kumulus
.... no chyba żeby znalazł estetycznego węża
A inne pomysły ???
Co myślicie o tej taśmie izolacyjnej ???
P.S. Krisssk no jest to jakiś pomysł
,..... a gdzie takie cóś (polistyren) można kupić ??? Formując jak mniemam trzeba podgrzać , tak ???
: wt sie 07, 2012 4:24 pm
autor: ProScan
: wt sie 07, 2012 4:27 pm
autor: KrisssK
Polistyren można kupić na znanym portalu aukcyjnym.
Ja po prostu te osłonkę pokleiłem. Z termoformowaniem byłoby za dużo zabawy jak na jednostkową produkcję...
: wt sie 07, 2012 4:39 pm
autor: Kumulus
Dzięki Piotrze , znalazłem jeszcze na You Tube takie coś :
http://www.youtube.com/watch?v=ZUsC2Pk_W0I to chyba faza produkcyjna była
http://www.youtube.com/watch?v=08c8ed10LXg a to jakaś porażka
Podoba mi się zwłaszcza ten "turecki patent" ale wydaje mi się że ta osłonka moze ochronić co najwyżej od zadrapań .
Krisssk , jak nie znajdę innego sposobu to wypróbuje Twój sposób .
Panowie a ta taśma izolacyjna ??? Wydaje mi się najłatwiejszym sposobem tylko nie wiem czy przez to zasięg nie spadnie ??? Jak myślicie ???
: wt sie 07, 2012 5:00 pm
autor: KrisssK
Kumulus pisze:Panowie a ta taśma izolacyjna ??? Wydaje mi się najłatwiejszym sposobem tylko nie wiem czy przez to zasięg nie spadnie ??? Jak myślicie ???
Nie bój nic, spadnie tyle co przy osłonie
ale taśma będzie nietrwała, szybko poprzeciera się na krawędziach.
: ndz sie 12, 2012 10:34 am
autor: pastuszek
Ja mam osłonkę w postaci węża owiniętego taśma izolacyjną...
Pomysł ogólnie do d.
Wąż za ciężki, z taśmy po 10 minutach na ściernisku zostają farfocle.
Folia termokurczliwa by pewnie spełniła zadanie, ale takowej nie posiadam.
: wt wrz 04, 2012 9:28 pm
autor: KrisssK
: śr gru 05, 2012 7:04 pm
autor: tom_23
Polecam uwadze pokrywki od róznych ogrodowych wiaderek. U mnie jedna pasuje idealnie do cewki 10,5. Wałuje skiby aż miło.
: czw gru 06, 2012 12:15 am
autor: pepe
Osłona to dodatkowy balast - moim zdaniem nie warto. Jak koniecznie ktoś chce osłonić sondę to może taśma wkoło wystarczy na jeden wypad. Na następny wymiana .... itd.
