Podświetlenie ekranu - LCD Minelab Safari
: ndz lut 24, 2013 12:44 am
Proszę o pomoc w realizacji projektu, który polega na dodaniu podświetlenia ekranu do wykrywacza Minelab Safari.
Docelowo ten wykrywacz jest pozbawiony podświetlenia, chociaż inne modele siostrzane takie jak Minelab Explorer II, Explorer SE czy E-Trac posiadają taką opcję.
Interesuje mnie dodanie podświetlenia, które by było włączane przez zwykły przełącznik włączone/wyłączone.
Widzę, że na płytce prawdopodobnie jest wmontowane podświetlenie, ale nie wyprowadzono tego na panel użytkownika.
O tym, że można to podświetlenie uaktywnić świadczy filmik
http://www.youtube.com/watch?v=h7KQ_Zviuxk
oraz to, że na płytce jest wyjście "A" i "K", które według specyfikacji dla płytki POWERTIP PG12864K: http://www.soiseek.com/POWERTIP/PG12864-K/
to właśnie "BACKLIGHT".
Dalej w specyfikacji widzę, że "A" to (+), "K" to (-) oraz
Backlight current consumption
LED/edge VB/L=4.2V
Wykrywacz korzysta z 8 baterii po 1,5V co daje 12V,
ale bez przeszkód pracuje też na 8 akumulatorach po 1,2V co daje 9,6V.
Z tego co widzę, to ścieżki prowadzą w próżnię, a więc możliwe, że same diody nie są zainstalowane.
Mało tego, na tym obrazku widzę po prawej stronie LCD czarny moduł, którego u mnie nie ma. Pytanie tylko czy to jest do kupienia i zamontowania.
Porobiłem też miernikiem ścieżki. Ten sam kolor oznacza, że jest przewodność.
Z chęcią widziałbym, aby ten wątek rozwinął się dla wszystkich, którzy chcieliby dodać podświetlenie do swojego Minelab Safari.
Jeśli ktokolwiek jest obeznany, proszę o podpowiedź, czy to jest możliwe, aby aktywować to podświetlenie i co potrzebuję, aby to wykonać.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
LED/edge VB/L=4.2V
