Nowa Omega 8500
zdzichu
Nowa Omega 8500
Post autor: zdzichu »
Niedługo będzie dostępna nowa wypasiona omega są fotki dostępne w sieci.
Ja mam staruszkę z wersją oprogramowania 04 ostatnio sprawdzałem dostępne od jakiegoś roku wersje z oprogramowaniem 06. Różnica jest bardzo odczuwalna , dodane nowe filtry przeciw zakłóceniowe inne dźwięki bardziej wyraźne . Tylko puszka jest w wersji 06 ta sama
Widzę ze ta w nowszej wersji 8500 będzie miała to co powinna mieć dawniej ...
:S
Re: Nowa Omega 8500
Dzięki.
Podświetlenie...
zdzichu
Re: Nowa Omega 8500
Znalazłem na http://www.findmall.com/read.php?58,2215348,2215445 jakie będzie miała funkcje
It's the same housing, pole, coils, and freq at 8000
Has gain/thresh split on two knobs like the G2 for all metal. Just gain/sensitivity available for disc.
Disc and notch is the same as before just controlled with touchpad. However notch has volume. So in addition to master volume level you have a volume off set for every category. so system can be max 10. but every category can have the same or lower (to no volume). So notchtone instead of Fetone only.
5 tone options. not adjustible, same as before but 5th option is like 4 tone without proportional audio and 1 tone is vco
in All metal you have phase readout like G2 and also GB off set configurable
It has process like T2 but called DEEP 0-3. Fast mode, default, slower 60hz EMI filter (dst), and slower with 60hz and 50hz emi filter (dst)
settings save beside GB
multi target categorization (like a confidence meter). Notch with most confident solid, then up to 3 others half lit. So 4 target samples per pass (primary plus 3 secondary).
backlight
