nastawy -GARRETT m.h. CXII
historyk75
Post autor: historyk75 »
witam zgromadzonych,
interesuja mnie nastawy na ktorych smigacie odnajdujac moniaki i troche wieksze klamoty militarne,
prryspieszy to moja edukacje z nabytkiem, co za tym idzie , bede to mogl przekazac zonie , ktora to sprzet bedzie uzytkowala. zona bedzie znajdowac moniaki, ja sie bede cieszyc bo bede mogl spokojnie chodzic na swoim,i ona tez...
pozdrawiam tomek
Re: nastawy -GARRETT m.h. CXII
Na monety polecam po prostu ustawienie DISC 1 na NAIL, a DISC 2 na minimum.
Żonie spodoba się opcja Belltone.
Większą militarkę no top raczej na ALL METAL. Proponuję przy tym wyłączyć opcję samoczynnego zestrajania Thresholdu, bo inaczej detektor staje się pseudostatyczny.
historyk75
dzieki, wlasnie o to mi chodzilo, disc 2 na min, tak mi sie wydawalo ze to moze byc to ... zapowiada sie mila zabawa
Puma
Post autor: Puma »
Witam wszystkich mam kłopoty z Cx II
Po pierwsze mam kłopoty chyba z cewką gdy dotykam cewką ziemi lub np. dotkne gałęzi zaczyna mi wyć dotykam ziemi w roznych miejscach delikatnie cały czas daje mi silny sygnał na srebro na początku nie wiedziałem co jest grane i kopałem sygnały teraz juz ich nie kopie ale nie wiem co jest grane chyba tak nie powinno być kabel mam dobrze zamontowany do wysięgnika nie lata na wysokości około 10 cm. dałem opaske . Nie wiem co jest grane.
Po drugie na dyskryminacji i na all metallu daje mi tez sybnały na srebro gdy wykryje zwykłe kamienie polne chodziłem z kolegą on ma rustusa i on ignorował te brania czyli na zwykłe kamienie a mój daje cały czas mocny sygnał i musze kopać.
Pomocy nie wiem co jest grane.
Koresponduję z Pumą i nie mogę się doprosić by mi powiedział na jakiej nastawie czułości to się dzieje. Jeśli na 100%, to wszystko jest możliwe.
Nadmierna reakcja na gałązki może wiązać sie także z uszkodzeniem sondy. Sprawdź proszę czy machanie ręką przed sondą (1cm) powoduje sygnał.
Reakcja na kamienie może się zdążyć od czasu do czasu. Jeśli to jest nagminne, to nie wykluczone, że jest źle dostrojony do gruntu, albo że mu coś dolega.
W drugim przypadku, przyślij do naprawy - jest gwarancja (nie zapomnij dołączyć taki przykładowy kamień).
Ale po pierwsze – sprawdź czułość.
Puma
Post autor: Puma »
Witam machanie przed sondą ręką jakies 1 cm powoduje sygnał czułośc 70%.
buuu.
No to wykrywka do naprawy.
Prosze o wykrywacz i kamienie do mnie.
Puma
Post autor: Puma »
W miedzy czasie tez wytargałem nim troszke łusek
moneta srebrna 1/24 talara 1782
Fening 1752
i jakaś zapalniczka srebro lub posrebrzana
We V2 nie beda mieli raczej sondy z odpowiednim wtykiem.
Ta "ręka" to prawie na pewno sonda (jakby co, w razie potrzeby, dostaniesz inną). Z kolei kamienie, to może być coś w elektronice (o ile to nie wina złego strojenia).
Puma
Post autor: Puma »
mysle ze w garrecie napewno jest cewka uszkodzona lub kabel przy styku z ziemią daje cały czas wyrazne sygnały takie jak na duze przedmity z dobrego metalu. Prze styku z miemią lub z np. z trawą daje sygnały i jesli przejedzie się dóonią po cewce tez daje sygnały.
W ostatnim tygodnu troszke go wyczułem i np. znalazłem 50 łusek 5 monetek na dwie godzinki. Ale to jest troszke uciążliwe bo cały czas piszczy przy ocieraniu się o ziemie i trawe,
Puma
Post autor: Puma »
Dziękuje bardzo za naprawienie wykrywacza i za wysłanie go.
Pan to jest naprawde profesjonalista.
