Wtopilem !!! Quattro porazka
wojtekanka
Kupilem 2 tygodnie temu minelaba Quattro w anglii, wykrywka fajnie wygladala pierwsze wrazenie super.Pierwsze wyjcie w plener, maszyna ciagle sie wzbudza,ciagle pokazuje monety dookola mnie itp, pomyslalem spokojnie musisz sie nauczyc,kopalem i kopalem. Zrezygnowalem z programow kopalem na all metal,bylo troszke lepiej ale ciagle wykrywacz nie sprawowal sie dobrze. Dzis postanowilem zdjac oslone cewki , moze jest zanieczyszczona lub cos takiego.Byla jakis angielski dowcipnis wlozyl do srodka aluminiowa blaszke . Pomyslalem ze moze to byla przyczyna zachowania wykrywacza ale po usunieciu blaszki i oslony cewki nic sie nie poprawilo.Nie bardzo wiem co mam robic , nie wiem czymoge zwrocic ten wykrywacz albo cos takiego.nie jestem w stanie ocenic co sie z nim dzieje.prosz o pomoc
Re: Wtopilem !!! Quattro porazka
Pytania: jaka czułość ? Czy Noice Cancel nie pomaga ?
Zwrócić ? To zależy od sprzedającego.
wojtekanka
kiedy dzialam na :
- coins ,daje duzo falszywych sygnalow, sprawdzam na all metal i nic.
- kiedy na all metal i daje czulosc auto albo czulosc ponad 10 to juz jest orkiestra. Na czulosci powyzej 12 jest ciezko szukac
- all metal i ide polem to co jakis czas daje jakies sygnalki to wyzszy to nizszy to (mimo zmniejszonej czulosc do np 8 ) bez powodu poprostu jak przemiatam to sobie tak pojekuje
-coins macham na moneta na przykld to w pewnym momecie jakby zasypial , albo pokazuje ten sam wynik i jak jestem nad nastepnym obiektem to juz sygnalu nie daje , albo sygnal znika
(zauwazylem ze jak zawisnie i jak pokazuje jakis nieprawdziwy wynik pokaze wlasciwy po podniesieniu cewki troche do gory)
- na all metal i coins jak lekko pukne cewka o ziemie albo cokolwiek daje syganl.
Jezeli jest to napisanie zbyt haotycznie to postaram sie to usystematyzowc. Z gory dziekuje
Po kolei:
Nie rozumiem. Jakie nic ? Nie ma różnicy, czy nie ma sygnału?
Ponawiam pytanie: Noise Cancel nie pomaga ??
Jak wyżej. Czy na polu jest ściernisko ?
W trybie Coins wycięty jest fragment dla aluminium. Może się zdarzyć że przy ruchu w jedną stronę będzie sygnał, a przy innym kierunku nie. Po prostu raz wpada w dyskryminowany zakres, a innym razem nie wpada.
Proszę jeszcze sprawdzić czy reaguje na ruszanie kablem.
Rozumiem, że instrukcji Pan nie ma (tak wynika z całokształtu - a zwłaszcza z powodu używania trybu Coins). Prawdopodobne jest także uszkodzenie sondy.
-coins macham na moneta na przykld to w pewnym momecie jakby zasypial , albo pokazuje ten sam wynik i jak jestem nad nastepnym obiektem to już sygnalu nie daje , albo sygnal znika
Najprościej było by wysłać wykrywacz do Proscana celem sprawdzenia, tym bardziej, że wykrywacz był kupiony jako używany.
Dodam, że w Anglii kupiłem kiedyś używany wykrywacz, miał być dobry, ale niestety miał uszkodzony nietypowy przełącznik. Proscan poradził mi jaki kupić i gdzie go kupić.
Rada jest taka, jak się kupuje używany wykrywacz na Zachodzie, to trzeba się od razu liczyć z diagnostyką Proscana. I wtedy nie jest to porażka, tylko ryzyko handlowe
wojtekanka
Witam, mam nadzieje ,ze przyczyna takiego a nie innego zachwania wykrywacz jest moja niewiedza,naprawde.Wykrywacz jest nowy byl jako displeay.Odpowiadam:
*Nie rozumiem. Jakie nic ? Nie ma różnicy, czy nie ma sygnału?
-Na przyladzie, mam na coins i mam sygnal na 37 sprawdzam na all metal i albo nie ma sygnalu wogole albo jest -1 ,7 albo cos takiego i tak prawie za kazdym razem chyba ze pod cewka naprwde jest moneta to wtedy sygnal jest taki sam.
*Ponawiam pytanie: Noise Cancel nie pomaga ??
- nie widac ruznicy po wlaczeniunoise cancel
*Jak wyżej. Czy na polu jest ściernisko ?
- szukalem na skraju pola z zbozem nie skoszonym ale mozna powiedzie , ze bylo tam takie cos jak sciernisko.
*W trybie Coins wycięty jest fragment dla aluminium. Może się zdarzyć że przy ruchu w jedną stronę będzie sygnał, a przy innym kierunku nie. Po prostu raz wpada w dyskryminowany zakres, a innym razem nie wpada.
- nie zrozumielismy sie , jak macham nad sygnalem na ekranie jest moneta 37 i w ktoryms momecie stop nie ma dzwieku jak by sie zawiesil i ciagle pokazuje ten sam wynik.Jeszcze jedno jak zlapie jakies aluminium na przyklad to jak potem macham cewka na moneta to ciagle jescze jest sygnal z alumijnum, jak juz pisalem jak podniose cewke do gory wynik na ekranie zmienia sie na prawidkowy.
*na all metal i coins jak lekko pukne cewka o ziemie albo cokolwiek daje syganl.
- mysle ,ze przyczyna tego, byl aluminowa blaszka ktora angole wlozyli pomiedzy cewke a oslone.
*Proszę jeszcze sprawdzić czy reaguje na ruszanie kablem
- ruszalem kablem raczekj sie nic nie dzieje
Jedna rzecz jeszcze, mam dobry mocny sygnal, kopie dolek az sygnalu wdolku juz nie mam , sprawdzam w wykopanej ziemi i tu tez sygnalu juz nie ma, sprawdzam dno dolka tez nic, sygnal zniknol.
Jade teraz do polski moze przywioze wykrywacz do sprawdzenia jak mowi Armand i bedziemy widzieli co i jak.
Instrukcje mam w jezyku angielski i wydawalo mi sie,e ja zrozumialem.Nie rozumiem dlaczego nie mozna chodzic na coins. Dlatego , ze jest do poszukiwania monet amerykanskich?
DZIEKUJE ZA PORADY I POZDRAWIAM
wojtekanka
sprostownie
Przepraszm ,ze obrazalem moj kochany wykrywacz, po usunieciu w/w blaszki wykrywacz zaczal pracowac duzo lepiej. Wykrywcz wymaga toche treningu.Po kilku miesiacach biegania z ta wykrywka jestem zadowlony.Wykrywacz ma swoje wady ale zalet duzo wiecej.Pozdrawiam
