Tryby pracy - Whites 5900pro
tomasir
Post autor: tomasir »
Wstępnie dyskusja wyszła przy okazji innego wątku:
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... php?t=2275
stąd też chciałbym ją teraz normalnie dalej pociągnąć.
Mam whitesa 5900 di pro:
http://www.findmall.com/addon.php?31,mo ... e_id=79813
Czego chcę szukać?
a) meteorytów kamiennych (czyli kamieni magnetycznych)
b) meteorytów żelaznych (czyli po prostu żelaza)
Dotychczas w trakcie poszukiwań korzystałem z trybu GEB/NORM czyli statyka. Gwarantował on dobre głębokości, niemniej w żaden sposób nie ułatwiał odróżnienia kamienia magnetycznego od kawałka żelastwa.
Wiem z wstępnych prób, że mogłaby tu pomóc dyskryminacja - ustawienie jest koło połowy poziomu (ok 2) powoduje, że wykrywacz nie "piszczy" na kamienie z mniejszą zawartością żelaza, a na żelazo piszczy normalnie.
Jeśli zatem mówimy o dyskryminacji to mam do wyboru dwie opcje:
- GEB/DISC - tu wszystko wydaje się dość klarowne - dynamik z dyskryminacją, ale niestety osiągi - wedle mojej wiedzy - nieco gorsze niż na statyku GEB/NORM
- TR/DISC - wedle instrukcji - nadaje się do terenów nisko zmineralizowanych i jak potwierdził mi w przytoczonym wątku Proscan - jest to statyk z dyskryminacją
A teraz zatem dojdźmy do pytań
1) rozumiem, iż TR/DISC poza wspomnianą przez Proscana plażą - praktycznie nie znajduje w Polsce zastosowania, gdyż mineralizacja gruntu będzie całkowicie utrudniać poszukiwania - zgadza się?
2) Czy można podczas poszukiwań korzystać z statyka GEB/NORM i w razie wątpliwości przed kopaniem - bez dodatkowego strojenia - przełączyć na TR/DISC - by poprzez dyskryminację sprawdzać magnetyczność kamienia (czy żelazo czy kamień magnetyczny).
3) Z racji tego, że słyszałem, że GEB/DISC pozwala nieco "płycej" penetrować grunt - czy realnym jest założenie, że jest to ok 20% mniej niż GEB/NORM?
4) W GEB/NORM zauważyłem, że rozróżnianie metali jest nieco płytsze niż sam wykryty sygnał - np. 90 cm słyszę sygnał, a dopiero z ok 70 cm - rozróżni mi metale. Czy taka sama zależność jest przy GEB/DISC? Pytam ze względu na dyskryminację.
5) Zainteresował mnie również tryb GEB/SAT - bo wcześniej w ogóle go nie rozważałem. Ale jak zrozumiałem z mądrej instrukcji - główną jego zaletą jest stosunkowo łatwe ustawianie gruntu (poprzez pompowanie), stąd też - nieźle się sprawdza w terenach gdzie mineralizacja się często zmienia. Rozumiem, że nie jest to typowy dynamik - niemniej ruch cewką jest konieczny. Zgadza się?
6) Jedna rzecz mnie troszkę zatrwożyła jak przeczytałem w instrukcji, że:
GEB/NORM ignores most mineralized rocks, hot rocks, and detects all metals.
Nie bardzo rozumiem jak mam interpretować owe odrzucanie (ignores) - skoro normalnie kamienie magnetyczne w tym trybie mi wykrywacz wskazywał piszcząc?
7) Nawiązując do pytania 6 pojawiło się kolejne. Skoro z pinpointowaniem pracujac w trybie GEB/NORM przełącza na GEB/DISC - czy zatem mógłbym po prostu szukać na GEB/NORM z dobrymi zasięgami, a potem pinpointować z dyskryminacją ustawioną na 2 - by wiedzieć czy mam do czynienia z żelazem czy też kamieniem magnetycznym?
Na koniec dziękuję wszystkim za ewentualną pomoc i proszę o wyrozumiałość, bo moja wiedza nawet o moim wykrywaczu jest stosunkowo niewielka.
tomasir
Re: Tryby pracy - Whites 5900pro
1). Zgadza się. W TR szukać można masy głównej Moraska :)
2). W GEB NORM będzie reagował na wszystko; każdy gwóźdź odłamek etc. Szukanie tym meteorytów kamienno żelaznych moim zdaniem tylko na pustyni.
3). Meteoryt KM i tak można znaleźć góra na kilkunastu cm. Różnice w zasięgach w poszczególnych trybach można sobie sprawdzić w Odkrywcy, gdzie były testowane te wykrywacze.
4). Z grubsza tak.
5) Zgadza się.
6) Most - oznacza tutaj większość, czyli nie wszystkie.
7) Można na w miarę czystym terenie.
Polecam jeszcze przeszukanie tego (i innych forów) w kwestii meteorytów.
tomasir
To Proscanie - chyba ostatnie pytanie odnoszące się do wcześniejszego pytania 2, bo wciąż nie jestem jednego pewien
Czy jeśli pracuję na GEB/NORM i pinpointuje - rozumiem, że wtedy się przełącza się na GEB/DISC. Czy działa wtedy dyskryminacja czy też nie?
Tak.
tomasir
tomasir pisze: 7) Nawiązując do pytania 6 pojawiło się kolejne. Skoro z pinpointowaniem pracujac w trybie GEB/NORM przełącza na GEB/DISC - czy zatem mógłbym po prostu szukać na GEB/NORM z dobrymi zasięgami, a potem pinpointować z dyskryminacją ustawioną na 2 - by wiedzieć czy mam do czynienia z żelazem czy też kamieniem magnetycznym?
Skoro już taki pomysł kiedyś miałem - napiszę, jak to działa i czy warto stosować.
Ostatnie poszukiwania pod Pułtuskiem (chondryt H5 - czyli kamień magnetyczny z dużą zawartością żelaza).
Na dfx czy choćby Spektrze - sygnalizacja Pułtuska to -93/-94 (co ciekawe okazało się, że Koszyce - również chondyt H5 jest inaczej sygnalizowany - ok -87). Przy 5900 sprawdzając dyskryminację okazało się, że ok 1,5 zaczyna się jego wycinanie. Więc dla pewności ustawiałem ok 1,7-1,8 (przy dwóch pojawia się wycinanie drobnych zwietrzałych kawałków żelaza- a szkoda kopać za dużo).
Na początek chodziłem na statyku (geb norm) i pinpointerem sprawdzałem z czym mam do czynienia. Póżniej stwierdziłem, że szkoda zachodu i od razu na dynamiku chodziłem. Oczywiście więcej machania wykrywką, ale z drugiej strony i więcej terenu można zbadać.
Zasięgi? Przy lekko przesterowanym wykrywaczu - ok 25 cm (meteoryt 140 gramowy) , więc naprawdę nieźle.
Ponadto po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że w obszarze gdzie wiem, że na pewno coś spadło i chcę mieć pewność, że to znajdę - jednak zaczynać od trybu statycznego. I tu w zasadzie jest pytanie. Po całej instrukcji poza sytuacja gdzie mineralizacja gruntu się zmienia - nie bardzo widzę różnicę zastosowania między geb-norm a geb-sat, bo tak jak pisałeś geb-sat jest nieco stabilniejszy i może pozwolić na nieco wyższe ustawienie signal balance.
Nie widzę pytania?
A jeśli widzę, to jest też zawarta odpowiedź...
tomasir
"nie bardzo widzę różnicę zastosowania między geb-norm a geb-sat"
to jest pytanie, a może bardziej zdanie o zabarwieniu pytającym :D
Czy poza różnicami w mineralizacji gruntu jest jakaś różnica kiedy który z nich lepiej stosować?
Kwestia wygody głównie.
GEB SAT można po części traktować jako ruchowy ALL METAL.
Jeśli ma się odpowiednią technikę machania, to można użyć go zamiast GEB NORM i nie kłopotać się uciekającym thresholdem.
