Armand Penetrator 2
Armand
Producent
Kontakt:
Armand Penetrator 2
Post autor: Armand »
http://www.armand.pl/p85,wykrywacz-meta ... tor-2.html
Jest to nowa wersja wykrywacza Penetrator. Posiada tryby statyczny i dynamiczny bez dyskryminacji oraz tryb statyczny z dyskryminacją [dyskryminuje drobne śmieci żelazne]. Łatwa obsługa jednym pokrętłem i przyciskiem zerowania. Włączenie wykrywacza sygnalizowane jest diodą świecącą. Rozładowanie baterii sygnalizowane jest migającą diodą świecącą. Kolor wykrywacza - ciemnoniebieski.
Re: Armand Penetrator 2
Post autor: KrisssK »
Przycisk zerowania lepiej gdyby by na środku - nie wszyscy są praworęczni.
Piotr.Poszukiwacz
Post autor: Piotr.Poszukiwacz »
KrisssK pisze:Przycisk zerowania lepiej gdyby by na środku - nie wszyscy są praworęczni.
Przecież obecnie przycisk zerowania masz po lewej stronie - teoretycznie lepiej dla leworęcznych, choć długość kciuka pewnie i tak wystarcza na manewry prawo i leworęcznym.
Key
Post autor: Key »
Fajna "szczała" na kokpicie - "tą stroną do góry"? Stelaż i gąbka rodem z kanara, ale uważam, że to raczej dobrze. W sumie w przyrodzie są też niebieskie kanarki :-) Gratuluję i czekam niecierpliwie na test maszynki!
Rodem z Troya.
Czy Armand przypadkiem nie oszalał?
Pojawiły się jak mniemam Penetratory2 w kolejnych szalonych kolorach i o nie mniej szalonych nazwach:
Armand Policjant
Armand Strażak
Armand TarTak
Armand Saper
Armand Geodeta
i mamy jeszcze coś?
ja czekam jeszcze na różowy - będzie taki?
nazwa np. Armand Wibrator :D
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
virus_23
Post autor: virus_23 »
Wykrywacz metali Armand Geodeta przeznaczony jest do lokalizacji metalowych znaczników pozostawionych przez służby geodezyjne w gruncie.
Jak również do lokalizacji infrastruktury technicznej umieszczonej w gruncie np. zawory, zasuwy, gniazda hydrantów, metalowe ciągi liniowe - rury, kable, zbrojenia betonu itp. Wykrywacz może być wykorzystywany również do lokalizacji znaczników umieszczonych w gruncie do celów naukowych np. w leśnictwie - urządzanie lasu czy w doświadczalnej uprawie roślin. W komplecie wykrywacza znajdują się słuchawki dla poprawy wyrazistości dźwięku i pokrowiec zapewniający ochronę sprzętu podczas przenoszenia i składowania wykrywacza
Zastanawiam mnie tylko po co geodeta miałby lokalizawać zbrojenie w betonie :-k i jakie kable jest w stanie ten wykrywacz zlokalizaować :)
Orientacyjne zasięgi wykrywacza metali Armand Geodeta:
Granat zaczepny, 36 cm
Mina przeciwpancerna - niemiecka, 65 cm
:lol:
virus_23
Wykrywacz metali Armand Strażak służy jako wyposażenie dla straży pożarnej w akcjach gaśniczych i ratownictwa technicznego.
Jego głównym zastosowaniem jest odnajdywanie zasuw, zaworów gazowych i gniazd hydrantów ukrytych pod warstwą śniegu lub zasypanych ziemią, śmieciami, gruzem itp. Często tabliczka umieszczona na budynku informuje o obecności hydrantu w najbliższym położeniu budynku, jednak zalegający śnieg uniemożliwia szybkie odnalezienie gniazda hydrantu. Życie ludzkie podczas akcji gaśniczej zależy od szybkości i skuteczności strażaków, a wykrywacz metali zapewnia tę szybkość działania i skuteczność akcji ratowniczej. W komplecie wykrywacza znajdują się słuchawki dla poprawy wyrazistości dźwięku i pokrowiec zapewniający ochronę sprzętu podczas przenoszenia i składowania wykrywacza.
o żesz kur..a przecież ten wykrywacz nie ma dyskryminacji :uhaha
Armand
Producent
Kontakt:
ARMAND STRAŻAK. Tak, wykrywacz ten nie ma dyskryminacji, ta opcja trybów dla tego zastosowania została wybrana celowo, aby dyskryminacja nie pominęła żadnego przedmiotu metalowego.
ARMAND GEODETA. Podaję różne zastosowania tego wykrywacza, co jest określone "Jak również...".
Kabel można poszukiwać nie tylko z powierzchni gruntu, można go poszukiwać podczas prac ziemnych wykonywanych W WYKOPIE, ręcznie [łopata], oraz mechanicznie [koparka].
ARMAND nie oszalał, dlaczego nie zapytano się przy okazji firmę produkującą wykrywacze X - terra, czy nie oszalała parę lat temu? Zagraniczni producenci są OK, a z polskich należy robić pośmiewisko, bo się jest anonimowym użytkownikiem internetu?
Znaczna część produkcji firmy ARMAND jest kupowana przez specjalistyczne firmy, i do nich jest dedykowana ta oferta, a nie do osób bez fantazji.
Wszechstronność firmy ARMAND polega na dopasowaniu się do potrzeb klientów, jesteśmy w stanie wykonać rurki do wykrywaczy w palecie kolorów RAL, w tym również i różowe.
Wykrywacze serii X-Terra przede wszystkim różnią się między sobą funkcjonalnością: od najprostszego (XT-30, 305) do najbardziej zaawansowanego (XT-70, 705) i z tego powodu różnią się też ceną. Kolory niejako są dodatkiem i wizualnym wskaźnikiem z jakim modelem na pierwszy rzut oka mamy do czynienia.
Pan Armand natomiast ma fantazję i zrobił IDENTYCZNE wykrywacze różniące się przede wszystkim kolorem (pomijam już pozbawienie Strażaka i Tartaka) dyskryminacji bo to pewnie odłączenie jednego kabelka/ścieżki w przełączniku trybów pracy).
Ciekawe co powiedzą strażacy gdy dowiedzą się, że są grupą zawodową mniej inteligentną od policjantów i geodetów dla których tryb dyskryminacji jest dozwolony do świadomego używania :)
Zabieg marketingowy dla mnie niezrozumiały no ale ja nie mam fantazji.
Armand
Producent
Kontakt:
PODCZAS AKCJI RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO WYKLUCZONO POMYŁKOWE WŁĄCZENIE NIEPRAWIDŁOWEGO TRYBU, POPRZEZ USUNIĘCIE GO!
Proszę w moje usta nie wkładać określeń dyskredytujących strażaków. Proszę podpisywać się pod swoimi opiniami, ja podpisuję się pod swoimi. I życzę otwarcia się na kolory!
rutus
Producent
Kontakt:
Post autor: rutus »
Witam !
Co komu do tego ? Czasy gospodarki planowej odeszły dawno w niepamięć. W tej chwili to przedsiębiorca decyduje jaki towar puści na rynek. W jakim kolorze , asortymencie, i w jakiej ilości. To przedsiębiorca kładzie WŁASNE pieniądze na stół w lakierni - i kolory ma jakie chce - i jakie według jego oceny zwiększą sprzedaż.
pozdrawiam .
rutus pisze:Co komu do tego?
Jedynie zapytałem... :)
Czy oburzenie drugiego polskiego producenta sugeruje, że i Rutusów możemy niebawem spodziewać się w kolorach tęczy?
rutus pisze:W tej chwili to przedsiębiorca decyduje jaki towar puści na rynek.
Tak, natomiast potencjalny klient ma prawo do krytyki albo pochwały i może wyrazić swoją opinię czy mu się to podoba czy nie...
Piotr.Poszukiwacz
Krisssssk uwielbiam czytać Twoje odkrywcze i experckie posty z serii "dziwny jest ten świat". Jeśli nazywasz się potencjalnym klientem to jest to chyba żart z Twojej strony :lol:
