Na pierwszy sprzęt w miarę uniwersalny?
norshall
Post autor: norshall »
Witam wszystkich użytkowników, z racji że to pierwszy post;)
po długiej lekturze, wielu godzinach czytania wciąż mętlik, aczkolwiek wysuwają się pierwsze modele - chciałbym rozpocząć przygodę z wykrywaczem, czy się spodoba i wystarczy czasu, tego nie wiem, natomiast biorę pod uwagę - coś uniwersalnego co pomoże wydobyć również coś głębiej, wiem że nie ma super uniwersalnych urządzeń;)
Na początku brałem pod uwagę tylko militarkę i HS-3, ale miło byłoby czasami znaleźć coś płycej, monetkę odznakę itp. Także Whites'a 5900 również opisy przeczytane, teraz czytam dokładnie na temat Rutusa Argo. Sam już nie wiem,hmmm, może doświadczeni użytkownicy pomogą rozświetlić nieco drogę?;)
Re: Na pierwszy sprzęt w miarę uniwersalny?
Ja polecam 5900.
norshall
A cewkę do tego modelu jaką wybrać ewentualnie, jedna wystarczy na coś drobniejszego i militarkę?Poza tym, jeśli 5900 to czy warto szukać i wyczekiwać na pokazanie się używki 6000 ?Bo to czy analo czy jak rutus z wyświtlaczem to już chyba większego znaczenia nie ma?
Kolega chciał rozpocząć przygodę, a nie utrapienie z kupowaniem nowych sond.
Na standardowej proszę pochodzić jakieś 500 godzin, a potem można myśleć o czymkolwiek innym.
Rutusa nie znam, więc się nie wypowiadam.
A wątki 5900 czy 6000 są już na forum.
norshall
Rozumiem że na standardowej również można złapać coś głębiej leżącego?Tak, tak wiem, wątki są 6000 starszy brat , dopracowany, z automatycznym strojeniem do gruntu, czy tym 5900 ciężko stroi się ręcznie - mam na myśli czy początkujący nie będzie miał większych problemów z tą czynnością?
norshall
Szkoda że Mrand nie montuje już tego multitona, pewnie łatwiej byłoby bawić się tym sprzętem:/
Do wyboru były 3 modele z których wskazałem 5900.
Nie chcę tutaj roztrząsać zalet/wad strojenia ręcznego i automatycznego. Każdy w swoim umyśle musi rozstrzygnąć co mu bardziej odpowiada. Gdyby były podane 4 modele, to bym dla początkującego wskazał 6000.
Rozpoczynanie pracy ze sprzętem od jego modyfikowania, uzupełniania itd nie wróży niczego dobrego. Świadczy o tym, że przyszły operator uważa, że jego osiągnięcia zależą od sprzętu, a nie od niego samego.
Zasady są takie:
  • Im więcej identyfikacji, tym mniej kopania (i mniej znajdowania).
    Im cięższa sonda, tym większe zmęczenie, znużenie i spadek efektywności. Efekt jw.
norshall
Ok, proszę się nie denerwować:) po prostu tylko pytam, jestem z dolnego śląska a w którymś z postów pisał Pan że koledzy z moich rejonów narzekają na jakieś cewki stąd z tymi cewkami pytanie;) Miałby Pan dostępny sprawdzony model tego Whites'a?5900 lub 6000?
Nie - no spoko. Rozmawiamy po męsku, a nie jak przedszkolanka z przedszkolakiem.
Na dolnym Śląsku słyszę opinię od użytkowników (bo sam nie mam zdania), że lepiej im pracują sondy DD - ale nie chodzi tutaj o wykrywacze nisko częstotliwościowe, tylko wysokoczęstotliwościowe.
Gdybym widział o co chodzi, a nie tylko "jaką wybrać cewkę", to pewnie inaczej bym odpowiedział - ale konkluzja byłaby taka sama: zostać przy BM 950.
Gdybyśmy dyskutowali o ARGO, to może to pytanie miałoby sens - ale ja Argo nie znam.
Nie mam żadnego 5900/6000 na sprzedaż.
norshall
aktualnie na naszym portalu aukcyjnym są dostępne dwa, mianowicie
http://allegro.pl/white-s-whites-5900-d ... 67820.html
i drugi
http://allegro.pl/wykrywacz-metali-whit ... 41581.html
miał Pan do czynienia z tymi sprzedającymi może?
w pierwszym przypadku czy to nie jest wygórowana cena jak za ten sprzęt?
Hmm, chyba że wyczekiwać innej okazji?
Post autor: KrisssK »
Jeszcze jest trzeci egzemplarz
http://allegro.pl/white-s-5900-di-pro-s ... 72234.html
Na moje oko obie powyższe oferty są dość drogie - W5900 można było ostatnio kupić sporo taniej np:
http://allegro.pl/wykrywacz-metali-whit ... 77109.html
http://allegro.pl/whites-5900-di-pro-sl ... 94631.html
Może ten jest jeszcze dostępny w niższej cenie:
http://allegro.pl/wykrywacz-metali-whit ... 19919.html
albo ten:
http://allegro.pl/white-s-5900-di-pro-s ... 08597.html
Ostatnio zmieniony pn lip 04, 2011 8:59 am przez KrisssK, łącznie zmieniany 1 raz.
norshall
Ten pierwszy wydaje się mieć rozsądną cenę, pytanie tylko co oznacza "DOBRY STAN", jeśli to tylko zarysowania obudowy związane z użytkowaniem to normalna rzecz ale jeśli coś "GŁĘBSZEGO":/
norshall pisze:Ten pierwszy wydaje się mieć rozsądną cenę,
Obecna cena nie jest ceną ostateczną bo aukcja jest do licytacji ale może Sprzedający jest skłonny do dogadania się. Wystarczy zadzwonić i pogadać...
norshall
zgadza się wystarczy, tyle tylko żeby nie zaliczyć wpadki z tym "stanem dobrym" cokolwiek on oznacza;)szkoda że na forum nikt się nie pozbywa, byłby "sprawdzony".
Nie wystawiam użytkownikom allegro certyfikatów wiarygodności.
Zablokowany
