TM 808 problemy z obsługą
warwick
Post autor: warwick »
Witajcie,
kilka tygodni temu kupiłem TM'a i zacząłem próby oswojenia się ze sprzętem... niestety napotkałem kilka problemów, jak to zwykle na początku bywa... ale do rzeczy:
- pierwszy problem to wzbudzanie się wykrywacza podczas chodzenia, przy podnoszeniu prawej nogi do góry ( jestem prawo ręczny) sygnał się wzmaga - zaznaczam że nie mam na sobie nic metalowego, nawet ciuchy dobierałem tak żeby suwaki były plastykowe
- małe przedmioty - wykopałem kawałek gwoździa ( ok 3-4cm długości, cieniutki, solidnie zardzewiały) z głębokości 45cm, sygnał był słaby ale kopnąłem.... pod spodem nic więcej nie było :(
- ginący sygnał wiodący - ja wiem, że jest przycisk reset ale po wciśnięciu sygnał robi się bardzo głośny a minimalne skręcenie sygnału powoduje jego całkowity zanik... jak już uda mi się go ustawić na minimalnym słyszalnym poziomie to po chwili ( przejściu kilkunastu metrów) potrafi mi zniknąć do zera i zabawa zaczyna się od nowa
Sprzęt jest fabrycznie nowy więc nie podejrzewam usterki tylko złe nastawy - detektor używam i stroję wg. instrukcji ( tak mi się przynajmniej wydaje) starając się aby gałki pozostały w zakresie NORMAL...
Mam wrażenie, że to coś z gruntem tylko co .....?
pozdr.warwick
thor88
Re: TM 808 problemy z obsługą
Post autor: thor88 »
Witam!podejrzewam ze TM wzbudza sie z tego powodu ze nie jest dobrze dostarojony do gruntu mi bardzo pomogl na poczatek ten temat
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... hlight=808
Pozdr
Juz kiedys pisalem, ze wszyskie uzywane TM/TF powinny trafic od razu do serwisu.
warwick
ale mój jest nowy :shock: -na naklejce która jest na klapce od zamykania baterii jest rok produkcji 2011 - tak samo na kartonie rok prod 2011... numery seryjne na kartonie i wykrywaczu są zgodne
Jestem na 90% pewien, że to ja jako pierwszy otworzyłem karton po wyjechaniu tego sprzętu z fabryki
... a najbardziej mnie dziwi to wzbudzanie " na nogę" ... :(
pozdr.warwick
W takim razie prosze podac wiecej szegolow co do nastaw (tryb AUTO czy non AUTO?).
A na odpowiedz zaczekac do konca urlopu. Jest tez sporo do poczytania tu i owdzie.
warwick
dziękuje za zainteresowanie :)
Wszystkie nastawy staram się mieścić w przedziale NORMAL tj. grunt jak wyjdzie ( ale staram się w NORMAL) , signal balance na maxa ( na maxa w zakresie NORMAL :)), threshold na minimum zakresu NORMAL
tryb oczywiście non AUTO
czytam, czytam ... i faktycznie jest sporo :)
Miałem już kilka wykrywaczy ale nigdy żadnego typowego statyka wiec muszę przywyknąć... kiedyś próbowałem okiełznać tryb AUTO TUNE w CZ3D, ale mimo iż jest ponoć głębszy to odpuściłem i teraz się mści
w niedziele kolejne podejście i kolejne doświadczenia :)
pozdr.warwick
