GARRETT CXII
historyk75
GARRETT CXII
Post autor: historyk75 »
witam,
podejmiesz sie szanowny proscanie naprawy l. konserwacji nabytku, pod postacia wykrywki modelu MASTER H> CX II?
wedlug mnie jest z nim cos nie tak, wzbudza sie bez sensu, nie wiem kabel czy cewka... jesli sie zgodzisz na przeglad, opisze na zgloszeniu usterki
pozdrawiam tomek d.
Re: GARRETT CX II
Oczywiście.
CX II to pierwszy cyfrowy wykrywacz którego używałem, więc mam do niego duży sentyment.
To wzbudzanie się wynika zapewne z wadliwego kabla (wygląda podobnie, jak ten: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=31) albo całej sondy, ale zobaczymy.
historyk75
Re: GARRETT CX II
pewnie kabel albo cewka, dziwne jest tylko ze wykrywka wyglada na malo uzywana, pozyjemy zobaczymy, na razie mam czym pikac na polach, wiec czas nie goni, co nie oznacza ze chce czekac na wykrywke pol roku :lol: :lol:
zobaczymy jak pozniej da sobie rade w terenie CX, najwyzej pojdzie na sprzedaz a zona bedzie dalej biegac z muszkieterem, ktory jest albo niezly na monetki albo b. fartowny... no chyba ze zonka ma reke do monetek... ;)
pozdro
historyk75
Re: GARRETT CX II
niestety dostaniesz paczuszke powiekszona o ramke whitesa od kolegi , dlatego jeszcze sie wstrzymalem z wysylka :)
pozdrawiam tomek
Re: GARRETT CX II
Nie ma problemu. Jest i tak co robić, bo ludzie po sezonie odsyłają sprzęty do różnych drobnych i mniej drobnych remontów.
historyk75
Re: GARRETT CX II
to skutki wypitego piwa na wykopach - polamane zerdzie, zadeptane sondy, pourywane kable :lol: :lol: :lol:
u mnie jak bedzie sprawny CX to wysylam do ciebie muszkietera na przeglad, starosc go chyba lamie na stykach... moze kabelek.
ale na razie jest w pracy.
historyk75
Re: GARRETT CX II
witam,
czy juz wiadomo co z moja wykrywka? zagladales do niej?
pozdrawiam tomek z kluczborka
Re: GARRETT CX II
Na razie tylko pooglądałem i posłuchałem.
Nic spektakularnego nie zauważyłem. Po zmniejszeniu czułości działa bez problemu. Będę musiał wyjść z nim na jakieś poletko oraz porównać na innych sondach.
Raczej skłaniam się ku temu, że nic mu nie dolega.
historyk75
Re: GARRETT CX II
byloby to kozystne dla mnie, ale tez tak poczatkowo myslalem, pozniej zmniejszalem mu powera i tak samo wzbudzal sie , nie moglem znalesc groszowki ktora wdepnalem w ziemie...
poza tym bez sensu chodzic na 1/3 czulosci, nie mowie ze na full, ale 3/4 powinien stabilnie przyjac.
kupujac go od kolesia tez go sprawdzilem w pomieszczeniu, dzialal.
moze jestem przewrazliwiony
:oops:
Re: GARRETT CX II
Dzisiaj powinno się wyjaśnić bo wyjdę na mały teścik terenowy.
To że nie wykrywa groszówki może wynikać z braku dostrojenia do gruntu (zakładam, że groszówka nie leżała nad czymś żelaznym, pod spodem).
Wiekszość użytkowników Garrettów CX nie zadaje sobie sprawy, że taka nastawa w ogóle istnieje, bo detektor pracując w trybie dynamicznym na glebę nie reaguje.
Czułość redukowałem o kilka działek.
Odezwę się wieczorem.
historyk75
Re: GARRETT CX II
jestem wyczulony na dostrajanie!!
Re: GARRETT CX II
No i po teście terenowym. Detektor po włączeniu faktycznie nie zachowywał się stabilnie. W pobliżu (jakieś 300-500m) stała stacja GSM. Przestawiłem więc częstotliwość:
i zakłócenia jak ręką uciął. Pracowałem jakieś 1,5 h bez większych problemów od zewnętrznych zakłóceń przy czułości ok 85% skali (dawałem nawet czasami na 100%, ale wykrywacz gadał sobie w tle i nie było to efektywne).
Efektem kupa pulltabów, folii, tubek od past itp. Trafiały się też uciążliwe kamole magnetyczne (wskazówka leciała na maksimum) i stalowe kapsle (bo płytko leżały).
Były też inne, ciekawsze znaleziska:
W sumie za benzynę się zwróciło.
Sądzę że z detektorem wszystko jest dobrze. Ma pewne swoje narowy, ale nie stwierdzam żadnego uszkodzenia. Sprawdzę jeszcze stan styków w zasobniku na baterie (zastosowany metal łatwo utlenia się) i zakres strojenia do gruntu.
A propos. Jakiej metody strojenia Pan używa ? Automat czy strojenie manualne ? Czy podczas strojenia automatycznego uzyskiwał Pan zawsze dwa dźwięki kończące dostrajanie ?
historyk75
Re: GARRETT CX II
po fotce nie wiem czy to ten?? :)
ale jak jest ok i dziala to na pewno TEN haha
z przestawka czestotliw nie wpadlem :( na to
strojenie robilem auto z zakonczeniem 2 sygnalami
jak robimy z zaplata?
Re: GARRETT CX II
Wyślę za pobraniem pocztą
OK :?:
historyk75
Re: GARRETT CX II
OK czekam
