Tesoro Cibola - brak poprawnej sygnalizacji stanu baterii
lindonerl
Post autor: lindonerl »
Niedawno zakupiłem wykrywacz Cibola, sprzęt używany i to dość intensywnie.
Problem polega na tym że nie sygnalizuje on po włączeniu stanu baterii.
Testowałem już na nowych bateriach alkaline 9V i na akumulatorku Fujicell, zawsze po włączeniu wykrywacza mam tylko jeden sygnał "beep".
Poza tym sprzęt wydaje się być sprawny, np po czterech godzinach ciągłej pracy bateria z 9,5V "jechała na 8,3V ale wykrywacz pracował stabilnie.
Proszę o poradę.
Re: Tesoro Cibola - brak poprawnej sygnalizacji stanu baterii
Mimo wszystko stawiam na winę baterii, jako najbardziej prawdopodobną (zakładam że tak oczywista sprawa jak idealna czystość kontaktów w przedziale na baterie została sprawdzona i potwierdzona).
Zaciekawił mnie ten fragment:
Czy to bateria alkaliczna czy ten wspomniany akumulatorek? Jeśli to pierwsze, to rezultat jest dramatyczny.
Czy używa Pan słuchawek? Jeśli nie, to proszę sprawdzić ile sygnałów jest przy włączonych słuchawkach (na nowej baterii).
beaviso
Post autor: beaviso »
Mała ciekawostka. Podręcznik mówi o 6-7 sygnałach w przypadku w pełni naładowanej baterii. W rzeczywistości sygnałów tych było zawsze 8 (1 niższy i następnie 7 wyższych). Jednak ostatnia partia baterii Energizer, którą zakupiłem, objawia się u mnie tym, że po włączeniu sprzętu na nowej baterii sygnałów następuje aż 9 (1+8 ).
M.
lindonerl
Po czterech godzinach napięcie na baterii spadło do 8,3 volta, bateria Sony Alkaline. Testowałem na kilu bateriach nowych i zawsze jest tylko jedno "beep" Obawiam się że może to być jakaś usterka.
8,3 V mierzone bez obciążenia (miernikiem po wyjęciu baterii z wykrywacza)?
Jeśli tak, to ta bateria jest uszkodzona, albo w wykrywaczu jest zwarcie.
A co z pytaniem o słuchawki?
lindonerl
Tak napięcie mierzone po wyjęciu baterii z wykrywacza.
Praca 4h na słuchawkach, bez jeszcze nie testowałem.
Nadmieniam że wykrywacza na 8,3 V pracuje stabilnie.
8,3V nie jest napięciem zasilania wykrywacza. W wykrywaczu, pod obciążeniem, napięcie jest mniejsze.
Stabilnie może i pracuje, ale jakie ma wówczas osiągi...
(kolega nic też nie pisze o nastawach SENS i THRESHOLD, bez których informacja o "stabilności" jest bezwartościowa).
Pytam retorycznie, bo dla mnie jest niemal pewne, że to wina zasilania, a nie układu testującego stan baterii.
Należy tylko wykonać sensowne pomiary (napięcie zasilania pod obciążeniem - najlepiej podczas namierzania, gdzie sygnał akustyczny jest silny oraz zmierzyć pobór prądu).
lindonerl
Sens..- 10
Thres...- 3 godz
Dyskr.. kreska pow Iron
Sens..- 10
Thres...- 3 godz
To bardzo daleko od wartości maksymalnej, więc kryterium poprawności działania poprzez "stabilność" przy tych nastawach nie jest zbyt wiele mówiące.
Jak na razie nadal obstawiam, że wykrywacz jest źle zasilany.
lindonerl
Wykonałem testy na spadek napięcia i pobór prądu na nowej baterii.
Napięcie znamionowe baterii 9,55V
Napięcie po załączeniu wykrywacza 9,43 - 9,40V
Napięcie w trakcie wzbudzenia monetą 2 zł 9,38 - 9,35V
Test prowadzony na oryginalny wbudowanym głośniku.
0,02 mA po włączeniu urządzenia, 0,03/0,04 mA w trakcie wzbudzenia monetą.
Zasięg na 2 zł mierzony w powietrzu 20cm.
Ustawienia wykrywacza
Threshold na godzinie 3
Sensitivity 10
Diskriminate - kresko powyżej Iron
Te dane wyglądają w miarę dobrze.
Co prawda prąd na głośniku powinien być większy (i pewnie jest, ale chwilowo co trudno uchwycić na mierniku całkującym), ale to nie ma znaczenia - ważne, że nie pobiera zbyt dużo wg pomiaru.
Potencjalny zasięg przy wyżyłowanych nastawach będzie większy o ok. 14cm na 2zł, ale to też nie robi różnicy. Aczkolwiek można by zrobić sprawdzający test czy będzie te 32-34cm gdy wszytko ustawimy na max.
Podsumowując, zostaje jeszcze:
1. sprawdzić czy takie samo napięcie jest na płytce drukowanej;
2. skontaktować się z serwisem Tesoro.
3. olać sprawę i używać wykrywacza, o ile zasięg jest taki jak podałem wyżej.
pepe
Post autor: pepe »
Czy "fabryczne" wykrywacze rzeczywiście pobierają tylko 40uA czy to pomyłka w jednostce. Chyba musi być pomyłka.
Słuszna uwaga Pepe, ale zapewne chodzi o 0,03-0,04 A czyli 30-40mA (bo tyle z grubsza Cebula pobiera).
=D>
