Cewka Prizm5g naprawa?
Re: Cewka Prizm5g naprawa?
robi cuda z wyborem metali na lcd mozna to zrobic ruszajac delikatnie przewodem przy odgietce na cewce lub zamiatajac przy poszukiwaniu
Co to znaczy "robi cuda z wyborem metali na LCD"?
Daje fałszywe wskazania przy ruszaniu kablem?
Czy machając w powietrzu jest ten sam objaw?
memek
Post autor: memek »
I jedno i drugie nawet lezac na ziemi czy bedac w reku skierowany w powietrze bez ruchu robi "dziwne rzeczy",naprawde nie chce komplikowac
wolalbym raczej kupic uzywke niz zajmowac Panu i sobie czas na naprawe(chociaz nie ma pewnosci ze to wina cewki,ale jest tak jak napisalem poprzednio po odlaczeniu cewki jest wszystko ok)
Mam cewkę 8 cali używaną, ale w cale nie ma pewności czy to wina cewki i czy w ogóle jakikolwiek problem występuje - może to zakłócenia zewnętrzne, baterie, wpływ gruntu?
Odłączenie cewki to tak jak testowanie samochodu bez silnika (także jest wówczas bardzo stabilny - nic nie trzęsie, ani nie zgrzyta).
Przy jakiej czułości tak się dzieje?
memek
Post autor: memek »
W sumie przy kazdej i na roznych ustawieniach.
To bardzo dziwne.
Najlepiej jakby Pan zdobył osłonkę i przysłał sondę z wykrywaczem jeszcze raz do sprawdzenia i ewentualnej naprawy gwarancyjnej.
memek
Post autor: memek »
Oslonke zrobilem sam ale pan zobaczy czy jest warta uwagi,w poniedzialek wysle wykrywke dopana na ogledziny.
PS.Przepraszam za korowod z Prizmem z mojej strony. :oops:
memek
Post autor: memek »
Przesyłka dotarła?Wysłałem jak poprzednio DPD.
Tak.
Nie widzę jednak żadnych od normy.
Mam tutaj jeszcze PRIZMA 6t i na jego cewce wykrywacz zachowuje się identycznie. Jest absolutnie stabilny na najwyższej czułości.
Problemy pojawia się jak zaczniemy ruszać kablem przy najwyższej czułości.
Kabel uszkodzony nie jest - po prostu sonda wykrywa kabel.
Tak czy owak, nie jestem w stanie nic zmienić.
memek
Post autor: memek »
Dziękuję za sprawdzenie,sprawdzę na lepszych bateriach.
Proszę o odesłanie.
