spectra v3-v3i z sondą SEF 15x12
witam serdecznie.
Korzystając z faktu, że jest Pan w pobliżu kompa, pozwolę sobie na marudzące pytanie. Otóż, jak zapewne Pan pamięta, latam z v3. Generalnie, pełne zadowolenie. Jednak pojawiła się idea wgrania oprogramowania do v3i. nie wynika to z jakiejś bezpośredniej potrzeby tylko ciekawości. czy coś sensownie użytecznego otrzymam tym samym. ...bo jeżeli nie za bardzo to sef 15x12.
pozdr.
pozdr.
Re: spectra v3-v3i
Jeśli to pytanie dotyczące różnic V3 V3i, to odpowiedź jest tutaj:
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... php?t=2688
Na zasięgu nic się nie zyska wymieniając oprogramowanie.
Re: spectra v3-v3i
no tak, ale moja angielszczyzna to raczej taka turystyczna. podany przez Pana wątek widziałem. może jakaś podpowiedź praktyka?
15x12 - miałaby większy obszar pokrycia, co jest mi pomocne, gdy lecę na przysłowiową "pałę". poza tym wydaje mi się przydatna przy okopach. bardzo miło wspominam 1400dd przy dfx-e i stąd ten trop.
Re: spectra v3-v3i z sondą SEF 15x12
Ja do dużych sond jakoś nie mam przekonania. 15 cali to już kolos. Tylko na specjalne okazje.
specjalne okazje - tak sobie myślałem o "baniakach". na tm808 nie zawsze mam czas i cierpliwośćProScan pisze:Ja do dużych sond jakoś nie mam przekonania. 15 cali to już kolos. Tylko na specjalne okazje.
czyli z softem poczekam na 3.3
pozdr. serdecznie
wiking10 , ja się już jakiś czas temu wyleczyłem z eksperymentów z dużymi cewkami
, ale jeśli chcesz spróbować z czymś innym (inną cewka
) to polecem Ci coś takiego :
http://www.ebay.com/itm/Coil-for-Whites ... 2a23605cb0
Biegam z tą cewką od lipca 2012 i nie mam zastrzeżen
no może poza brakiem osłon do tej cewki . Jednak moja praktyka udowadnia że i bez osłony mozna szukać i ta cewka jest odporna nawet na uderzenia o kamienie czy korzenie drzew .
Cewka jest "produkowana" przez ukraińskiego NEL-a .
wielkie dzięki za podpowiedź.
jeżeli można, sef, o której pisałem, jest aż tak do d...y? z czym problem?
brak osłony do podpowiedzianej przez Ciebie nie powinien stanowić problemu. się nie ma dwóch lewych rąk
jaka jest jej orientacyjna waga?
pozdr.
pozdr.
Cewka SEF 15X12 nie leżała mi z dwóch powodów. Po pierwsze wyważenie wykrywacza uzbrojonego w tę cewkę było delikatnie mówiąc fatalne , po drugie namierzanie celu to jakieś nieporozumienie , choć z cewkami DD mam więcej doswiadczenia niż z koncentrykami . Poza tym nie zauważyłem aż takiej poprawy w zasięgu w porównaniu do fabrycznej cewki 10DD , która uzasadniała by "katowanie" ręki . Podsumowując SEF 12x15 (większe pewnie też) nie do Spectry - przynajmniej dla mnie .
Wracając do cewki do której podałem Ci link , cewka ta waży 770 gram , wyważenie wykrywacza jest dobre i co najważniejsze jest to cewka bardzo dobrze dostrojona do Spectry . Można spokojnie uzywać "dopalacza" przy naprawdę wysokich nastawach jednocześnie zachowując stabilność i niewielkie straty siły sygnału . Nawet na pojedynczej częstotliwości 22,5 kHz sprawuje się bez zarzutu . Mam tylko nadzieję że strojenie tych cewek jest sprawą powtarzalną bo doskonale wiemy jak to bywa choćby w przypadku fabrycznych cewek Whites-a .
Niewielkim mankamentem są trochę szersze uszy mocowania cewki do wysięgnika niż te fabryczne co może powodować przy zbyt słabym skręceniu śruby samoistną zmianę pozycji horyzontalnej cewki , ale producent daje do cewki specjalne gumowe podkładki , szersze od oryginalnych , które na razie rozwiązują ten problem .
Kabel do cewki też jakiś taki dziwnie miękki ale jak zapewnia producent jest to kabel wysokiej jakości .
Jak będzie naprawdę zobaczymy po kilku sezonach no i po najbliższej zimie
Ja też nie mam lewych rąk ale po kilku "crash testach" stwierdziłem że nie ma sobie co specjalnie głowy zawracać osłonami jak poza drobnymi rysami nie ma zadnych sladów
Wiem że w Polsce jest jeszcze jeden użytkownik tych cewek , więc moze zabierze głos w tej dyskusji jeśli jest użytkownikiem tego Forum i podzieli się być może odmiennymi od moich doświadczeniami z użytkowaniem cewki SEF jak i tej od NEL-a ???
dziękuję za rzeczowa odpowiedź, jest bardzo pomocna.
skąd ściągałeś swoją?
Wklejam fotkę sondy, a której pisze Kumulus.
Dzięki za bezcenne, bo z pierwszej ręki uwagi.
- Załączniki
- Sonda 12 cali (nieoryginalna) do V3
- Coil-for-Whites-V3-metal-detector-12-inch.jpg (57.83 KiB) Przejrzano 9167 razy
Moją cewkę kupiłem z pośrednictwem E-bay . Tylko że w lipcu 2012 kosztowała 185 $wiking10 pisze:dziękuję za rzeczowa odpowiedź, jest bardzo pomocna.
Nie ma problemu . Jak mam coś do powiedzenia to piszęProScan pisze: Dzięki za bezcenne, bo z pierwszej ręki uwagi.
