Strojenie sondy F75
sztani1
Re: zestrojenie cewki do fisher f75 ltd
Post autor: sztani1 »
a co z rachunkiem? jeszcze nie zapłaciłem! :shock:
sztani1
właśnie dostałem Pańska wiadomość i serdecznie dziękuję za naprawę i przegląd tech. :D
mam jeszcze jedno pytanie, napisał Pan cyt. " było bardzo źle (powiedzmy było na 2, a teraz jest na 4+)"
to 4+ to w jakiej skali od 1 do 10?
czy to oznacza że cewka nie jest już w stanie w 100% wykorzystać swoich osiągów?
Nie. W skali szkolnej. 1 - nie działa. 5 - ideał. 6 - nie ma takiej sondy.
sztani1
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!!! :pa
demsi123
Post autor: demsi123 »
Witam serdecznie jestem w posiadaniu nowego sprzętu f 75 ltd kupionego w polskim salonie w warszawie. Co prawda to miałem z nim jedynie 3 wypady i testy w powietrzu ale za to długo chodziłem z f 70 i moje porównanie jest do tego modelu.
Pytanie czym się objawia źle zestrojona cewka. W f 70 wiedziałem co mam pod cewką a tu jest duża rozbieżność w identyfikacji numerycznej, np. w f70 2 zł dawało odczyt 51-53 a w f 75 50-57 , w f70 kapsle były w przedziale 55-60parę a w f 75 praktycznie 22, 40-60, w testach powietrznych jest ok różnica jest na poziomie 3 numerków. Ale na plaży istna dyskoteka numeryczna. Wieczorem lub jutro rano będę testować snajperke czy też ma podobne zagrania. Prosiłbym o odpowiedz i trochę nakierowanie mnie bo myślałem że f 75 to ulepszona f 70 a tu mi wychodzi że f 70 ma lepszą identyfikację
Pytanie: jakie kapsle. Jeśli stalowe, to odczyty mogą być całkowicie dowolne.
Mam problem z wykrywaczem Fisher F75. Na wyświetlaczu pokazuje różne wartości skali nawet po odłączeniu cewki. Nie da się go ustawić nawet po zresetowaniu do ustawień fabrycznych. Zmieniły mu się również wartości skali na rozpoznawanie metali kolorowych np. kulka ołowiana wcześniej pokazywała na wyświetlaczu od 38 do 45 to teraz jest to powyżej 60. Zauważyłem jeszcze że po zmniejszeniu mu czułości zaczyna być cichy ale do pierwszego znalezionego sygnału, a później znowu zaczyna wariować. Czy istnieje możliwość naprawy?
Ciekawe ile razy będę tłumaczył, że testowanie wykrywacza bez cewki jest bez sensu.
Kulka ołowiana jako przedmiot testowy? Ręce opadają. Jeśli wykopał Pan/Pani kiedykolwiek chociaż jedna kulkę ołowianą, to powinno być oczywiste, że odczyty nawet dla tej samej kulki mocno się różnią w glebie i na ziemi. A co dopiero pomiędzy różnymi kulkami.
Jeśli wariuje po sygnale akustycznym (czyżby praca bez słuchawek ?!), to możne być to wina lichego zasilania.
Baterie można wymienić na nowe. Kulek identycznych z ołowiu nie da się zrobić. Do wykrywacza sondę można podłączyć.
Sondę da się nastroić - o tym w tym wątku wcześniej.
fisher134
Fisher f 75 Ltd niestabilna cewka
Post autor: fisher134 »
Witam mam problem ze swoim fisherem f 75ltd a dosłownie problem polega na tym że na programie bp i cl muszę wchodzić na wysoką dyskryminację od 8 w górę i dysk. Od 65 i niżej bo wyżej jest dużo fałszywych sygnałów czy problem polega w źle dostrojonej cewce
Proszę o jakąś podpowiedź
Re: Strojenie sondy F75
:znow
:znow
:znow
Połączyłem z istniejącymi wątkami.
fisher134
Witam ponownie wznawiam temat odnośnie Fishera f75ltd a mianowicie kupilem używany f75ltd ma 4 lata i cewka nie była jeszcze strojona dodam za w trybach CL i BP bardzo się wzbudza a mianowicie czułość muszę zejść do 62 max a dysk. Minimum 8 w trybie cl i jeszcze dość często popiskuje czy to może być wina cewki a poreszto jak zejde z czułości i podnoszę dyskryminację to dużo tracę na zasięgu mozje pytanie brzmi czy wszystkie f75 Ltd tak mają czy mam felerny sprzęt
Proszę:
1. zrestetowac detektor;
2. Ustawić DISC=10, SENS=80-90, tryb DE
Jeśli nie jest stabilny, to sonda raczej do strojenia.
ArmiaKrajowa
Fisher f 75 problem
Post autor: ArmiaKrajowa »
Witam Panie Proscan mam problem z f 75 mianowicie w trybie jewerly czułość można ustawić na max 40 i już fiksuje i nic nie pomaga próbowałem wszystkiego łącznie z resetem na innych trybach troche lepiej czy będzie winna cewka? słyszałem że po strojeniu cewki u pana dużo lepiej chodzi.i czy słać cały wykrywacz czy tylko cewke ?Pozdrawiam
Wystarczy sama sonda.
ArmiaKrajowa
Dziękuje za odpowiedż sonde mogę wysłać w poniedziałek jeśli można. Pozdrawiam
