Cewka AT Gold w AT Pro ....?
Gre-gre
Post autor: Gre-gre »
Panie Piotrze...
Mam pytanie czy cewka 5"x 8" od AT GOLD będzie pracować w AT PRO ?
Czy mimo różnicy częstotliwości pracy mogę je wymieniać naprzemiennie ?
I nie chodzi mi tu o wykład z fizyki bo i tak nic nie pojmę .... :)
I czy czegoś przy takiej wymianie nie popsuję w cewce bądź w elektronice ?
Pozdrawiam - Gre-gre.
Re: Cewka AT Gold w AT Pro ....?
Nie wiem. Nie miałem nawet w rękach tych wykrywaczy.
Popsuć raczej nic się nie popsuje.
Najlepiej zapytać sprzedawcy, który ma u siebie oba wykrywacze i jest w stanie zrobić stosowne sprawdzenie, albo po prostu wie.
mariusz.babilon
Post autor: mariusz.babilon »
Wszystkie cewki od At Pro i At Gold są w pełni kompatybilne oraz mogą być używane naprzemiennie .
Osobiście bardzo polecam tą małą DD 5x8 rewelacja na zaśmiecone miejscówki a w szczególności do poszukiwania w wodzie .
Mariusz.
Post autor: KrisssK »
Ty mnie Panie Kolego nie denerwuj z tą małą cewką bo mi ostatnio zawinąłeś ją sprzed nosa a byłą w dobrej cenie :)
mariusz.babilon
KrisssK pisze:Ty mnie Panie Kolego nie denerwuj z tą małą cewką bo mi ostatnio zawinąłeś ją sprzed nosa a byłą w dobrej cenie :)
Daj spokój nie wiedziałem że chcesz kupić ,dowiedziałem się po fakcie, bo wysłałeś do gościa priva :roll: a kupił ją mój kolega nie ja .
Ostatnio zmieniony czw maja 23, 2013 12:13 pm przez mariusz.babilon, łącznie zmieniany 2 razy.
Spoko - odbierz to w kategorii żartu :).
A czy szanowni koledzy mogą zrobić fotkę złącza takiej sondy?
http://www.treasurenet.com/forums/tech- ... -coil.html
Po lewej złącze od słuchawek (2pin) po prawej od sondy (4pin).
Dzięki.
Przeklejam rozjaśnione zdjęcie.
Wg tekstu złącza są robione na specjalne zamówienia Garretta i nie są dostępne na wolnym rynku.
ProScan pisze:Wg tekstu złącza są robione na specjalne zamówienia Garretta i nie są dostępne na wolnym rynku.
Tak dokładnie jest, co sprawia że dość kiepsko wyważony AT Pro/Gold nie ma możliwości przeniesienia elektroniki pod łokieć bo kabel jest za krótki.
W związku z tym powstają garażowe konstrukcje stelaży poprawiające jego ergonomię:
Obrazek Obrazek
I nasze rodzime patenty na złącza domowej produkcji:
http://www.poszukiwanieskarbow.com/Foru ... 0&t=112475
Gre-gre
Dzięki Panowie za rozjaśnienie tematu....
Też się zagapiłem... :(
