Pełny prostownik synchroniczny czy jednopołówkowy ?
Zadałem to pytanie na innym forum na razie z mizernym skutkiem.
W większości znanych mi schematów detektorów VLF używane są jedno-połówkowe prostowniki synchroniczne w stopniu wejściowym. Na schemacie Whites V3i widzę prostowniki dwu-połówkowe. Takie rozwiązanie zwiększy użyteczny sygnał dwa razy ale zastanawiam się, czy pełno-okresowe prostowniki synchroniczne mogą kompensować jakieś zakłócenia? Czy warto dokładać układ odwracający sygnał żeby zbudować prostownik dwu-połówkowy?
pepe
pepe
Re: Pełny prostownik synchroniczny czy jednopołówkowy ?
A widział Pan prostownik w 6000 Di PRO?
Prostownik dwupowłokowy jest po prostu dwa razy czulszy (bo przy takim samym sygnale daje dwukrotnie większe napięcie średnie. Można to stosunkowo łatwo skorygować zwiększając wzmocnienie.
Napięcie tętnień też jest mniejsze - łatwiej je filtrować. Zwykle nie stanowi to problemu, bo częstotliwość jest wysoka w stosunku do szybkości zmian obwiedni. Z tych zapewne powodów większość producentów stosuje tańsze prostowniki jednopołówkowe.
Właśnie popatrzyłem na schemat 6000 Di PRO. Całkowanie bardzo zmyślne - nie ma odwracacza sygnału a jest pełny prostownik
- nie od razu pojąłem jak to działa
mam spore braki z elektroniki analogowej. Osobiście nie podoba mi się taki pływający kondensator całkujący ale praktyka (jakość i czułość tego sprzętu) broni się sama.
Przy okazji przeglądania schematu zastanawia mnie na czym polega dobieranie (na schemacie SELECTED) kluczy w prostowniku.
Wracając do głównego wątku - tak się zastanawiam czy dwu połówkowy prostownik nie skompensuje nisko częstotliwościowych (kilku hercowych) szumów - pływania sygnału ?
Raczej eliminują składową stałą, bo z sygnałami zmiennymi prostownik jednopołówkowy i tak sobie poradzi. Ale nad tym musiałbym się dłużej zastanowić.
Selected oznacza, ze producent dobiera elementy (żeby były identyczne i zachowana była symetria).
Jednak układ prostownika mi się na tyle spodobał, że chyba go przetestuję
Z tym tłumieniem to wydaje mi się teraz, że taki prostownik tłumi składową wolno zmienną (np. wolno "pływające" zero) a może nawet 50Hz
Poeksperymentuję.
Poeksperymentuję.
Nie widzę związku. Wycofuję się nawet z tej składowej stałej.
Składowej stałej nie eliminuje ale okresową być może. Zrobiłem uproszczoną symulację w LabView. Jako sygnał wejściowy wygenerowałem sinusoidę 10kHz o amplitudzie 1 zsumowaną z 50 Hz o amplitudzie 0.1. Następnie prostownik synchroniczny jedno/dwu-połówkowy i filtr dolnoprzepustowy 100Hz. Na wykresie wyjście z filtra: czerwony - prostownik jednopołówkowy; czarny pełny.
Nie jestem w 100% pewien za trafność symulacji ale wykres przemawia sam.
Na razie zgadza się to z tym co powiedziałem:
Dwukrotnie większe napięcie wyjściowe i drugi efekt mniej oczywisty: większe lepsze tłumienie tętnień. Na wyjściu prostownika dwupowłokowego otrzymujemy sygnał o dwukrotnie wyższej częstotliwości niż ten prostowany.
Obawiam się że ten efekt, to kwestia działania filtra. Przy użyciu "mocniejszego filtra nie będzie różnicy.
Stosując filtry o częstotliwości 8-10 Hz na pewno sporo tej składowej zmiennej można wyciąć tym bardziej, że symulowany "przydźwięk" na poziomie 10% był nieco przesadzony. Mimo to uważam, że prostownik dwu-połówkowy jest sporo lepszy i to nie tylko o dwukrotne wzmocnienie i warto go zastosować. Trudno jest jednak oszacować ile możemy zyskać ...
edit:
To prawda, że filtr o niższej częstotliwości wyrówna przebiegi ale te różnice, które widać na wykresach nie wynikają z filtra. Dla filtra o fg=1000 Hz (daleko od 50) różnice tętnień są niemalże identyczne.
edit:
ProScan pisze:(...)
Obawiam się że ten efekt, to kwestia działania filtra. Przy użyciu "mocniejszego filtra nie będzie różnicy. (...)
