Wariujący Garrett ACE250
Re: Wariujący Garrett ACE250
Instrukcja jest tutaj do kupienia przez SMS: viewtopic.php?f=2&t=2494
Z Garrettem przychodzi się do mnie na końcu, po odpytaniu nieistniejących dwóch serwisów u oficjalnych polskich dystrybutorów.
rustin
Post autor: rustin »
A mógłbym wiedzieć co może być przyczyną? I gdzie szukać usterki? Inny serwis odpada Ponieważ nie ma gwarancji
Nie widzę sensu odpowiadać na Pana pytania, skoro nie czyta Pan odpowiedzi.
Np. tej powyżej z dnia 17 wrz 2013 06:32 pm
Logikę pt. "nie ma gwarancji, więc w grę nie wchodzą inne serwisy" uznaję za absurdalnie głupią.
Erwin123
Garret wariuje
Post autor: Erwin123 »
Mam pytanie,mój Garrett ace 150 wariuje,a mianowicie ide 1 sygnał wykrył,2 też a tu 3 łup i skacze po skalach zasięgu i rodzaju metalu.To nie sprawa cewki,bo dołączałem starą i to samo.A czasem wariuje długo,a czasem chwile wyjmę baterię przełoże i działa.Wszystkie batki to akumulatory i wszystkie zawsze są naładowane.
Połączyłem tematy - bo efekt podobny (chociaż przyczyna może być inna).
Skoro na innej sondzie to samo, a pomaga wyjęcie i włażenie baterii, to sądzę że problem może leżeć gdzieś w stykach (jakaś śniedź, zły kontakt).
Rozumiem, że problem powstaje na głośniku, bez słuchawek?
Erwin123
Tak.
Jak otworzył obudowe elektroniki to na płycie głownej był biały proszek.
Kilka razy nawet wariował bez cewki,jak poruszałem wejśćiem do włożenia kabla cewki.Bajdziwniejsze jest to,że zmienię akumulatory,zacznę chodzić i on działa,więc strasznie dziwna sprawa.
arci
Re: uszkodzona cewka ace 250.
Post autor: arci »
Nie będę zakładał nowego tematu wiec napisze tu.
Podejrzewam uszkodzenie cewki w moim ACE 250, przy stukach w kamienie, korzenie daje sygnał.
Kabel owinięty ciasno, gniazdo sprawdzone. Inne objawy po złapaniu ceki oburącz i "próbie" jej zgięcia, złamania
zaczyna wariować i piszczeć ze coś znajduje( cewka wymontowana czy zamontowana bez różnicy). Podobny objaw po położeniu wykrywacz na czystej ziemi
(bez metali w niej), cewka całą powierzchnią na ziemi, wykrywacz prostopadle do niej lekkie naciśniecie sytuacja sie powtarza; wariuje.
W powietrzu tez mu sie zdarza dawać sygnał przy energicznych ruchach na boki.
Czekam na odpowiedz ( potwierdzenie)
Re: Ace 250 wariuje
Potwierdzenie możliwe po sprawdzeniu na sprawnej sondzie.
arci
Re: Ace 250 wariuje
Post autor: arci »
Znalazłem takie o to wytyczne co do oporności ceki:
między pinami:
1-4 --> 4.4 ohm
2-3 --> 19 - 19.4 ohm
moje wyniki:
1-4 --> 4.1 ohm
2-3 --> 24 ohm
Podmianka była by najlepsze, niestety nie mam takiej mozliwosci :smt017
Pan sie nie zajmuje Garrettami ?
Re: Ace 250 wariuje
A skąd taki wniosek?
arci
Re: Ace 250 wariuje
Post autor: arci »
W dziale "naprawa wykrywacza" pisze pytać, wiec pytam po prostu ? :)
Re: Ace 250 wariuje
Gdybym brał każdego garretta o naprawy jak leci, to we wspomnianym dziale bym to zaznaczył, a nie kazał pytać. Logiczne?
Pytać należy o konkretny przypadek.
Pańskie pytanie, to nie było pytanie, tylko coś w rodzaju zdziwienia.
Mała lekcja języka polskiego:
Podchodząc do kogoś na ulicy pytamy:
"Która godzina?"
I wersja błędna:
"Pan nie ma zegarka?"
:lol:
Witam. Mam problem dotyczący mojego kanarka. W ostatnim czasie pokusiło mnie bym pokręcił potencjometrami znajdującymi się na płytce selektora w celu zmniejszenia się wzbudzania sprzętu. Niestety zrobiłem coś źle i teraz sygnał na monetę nie jest taki jak być powinien. Proszę o pomoc.
Zdaje się że to pytanie pada tez tutaj: http://odkrywca.pl/problem-z-ace-250-,7 ... tml#752610
Ale co ja mam odpowiedzieć?? jak ustawić potencjometr żeby zmniejszy wzbudzanie?!
Odpowiadam: żadnym potencjometrem w elektronice ACE nie można zmniejszyć wzbudzania.
Potencjometry ustawić w położeniu tam gdzie były - a problem ze wzbudzaniem leży pewnie gdzieś indziej. Odpowiedź być może jest powyżej.
