Tak dla porządku chciałbym zauważyć że na pokazanym wyżej zdjęciu nie jest to zasobnik na baterie lecz akumulator NiMH.
Niemniej jednak zasobnik na baterie też będzie kompatybilny
W rękach tego "batterry packa" nie miałem ale domyślam się że do niego pakuje się baterie, zatyka dekielkiem, skręca z boku na dwa imbusikii i jest pakiet zasilania. Fakt, że wymiana baterii to czasochłonna zabawa.
Mam natomiast ten aku NiMH i jest to mechanicznie zbudowane tak samo ale w środku jest pakiet akumulatorków które możemy ładować zewnętrzną łądowarką.
Sorry - nie wiem co to jest. Może faktycznie jest to jakiś "pustak" na zwykłe baterie, ale nie wiem na jakie, bo wielkościowo 8 sztuk ogniw AA raczej nie wejdzie. Chyba ze korpus większy niż dla zasobnika na akumulatorki. Cholerka - sam już nie wiem.
Dzięki za zwrócenie uwagi. Minelabam od dłuższego czasu się nie zajmuje i nie jestem na bieżąco
Dzięki za linka.
Zatem wygląda że wszytko jasne.
Ogniwa aku muszą być więc odpowiednio mniejsze aby weszło ich 10.
Gdy zajdzie potrzeba regeneracji takiego pakietu trzeba będzie się tym tematem zainteresować...
carlos1973 pisze:Jutro zadzwonie do sklepu i dowiem się dokładnie ile akumulatorków tam wchodzi.
Nie wiem czy 8 aku nie będzie dawać zbyt niskiego napięcia dla poprawnej pracy. To w porywach zaledwie 9,6V a z baterii mamy 12V.
Mój wykrywacz jednak ląduje na ebayu.Kiedyś jak zdrowie pozwoli to może wrócę do wody.Puki co po kolana z Quattro wejde .Ale z czystej ciekawości zadzwonię.
A więc zadzwoniłem i Pan z obsługi sklepu powiedział ,że nie pamięta dokładnie ile wchodzi tam baterii,ale wykrywacz sobie to tak przetworzy ,że wszystko będzie działało.Teraz chyba najważniejsza wiadomość . Zanurzenie z takim zasobnikiem tylko do 3 metrów.
Pan z obsługi tego sklepu już nie po raz pierwszy wykazuje się kiepską pamięcią.
Wymagane jest minimalne napięcie zasilające i tyle. Wykrywacz nic sobie sam nie przetworzy.
carlos1973 pisze:Teraz chyba najważniejsza wiadomość . Zanurzenie z takim zasobnikiem tylko do 3 metrów.
A to faktycznie ciekawostka. Czy to też ten Pan mówił z pamięci? Jakoś specyfikacje fabryczne Excalibura mówią o dopuszczalnej głębokości zanurzenia do 200feet czyli ponad 60m.
Nie spotkałem się z rozróżnieniem głębokości zanurzenia w zależności od typu zasilania. Zwłaszcza, że zarówno pudełko na baterie i pudełko na akumulator to ta sama obudowa.
