Witam Wszystkich
Mam pytanie.
Czy da się dorobić cewkę ramową do Gti 1500 np 1m x 1m, i czy wykrywacz w ogóle będzie działał z takim wynalazkiem na większe fanty ? Ewentualnie prosiłbym jakieś podpowiedzi/wskazówki
Do Gti 2500 chyba była dostępna firmowa rama.
Technicznie jest to możliwe, żeby wykonać układ cewek zrównoważonych, z której największa będzie miała wymiary 1x1m. Będzie jednak bardzo trudno zapewnić stabilność mechaniczną takiego układu. Nie sądzę by ktokolwiek chciał się podjąć takiego zadania.
GTI to nie Lorenz gdzie wystarczy kilka zwojów zwykłego drutu i voila!
Model 1500 nie ma poza tym trybu statycznego (poza pinpointem), a praca w trybie dynamicznym takim monstrum to pomysł dosyć ... nieprzemyślany.
Dziękuję za odp. A do jakich tanich wykrywaczy można taką ramę dorobić? Chyba w 25 lipca 2013r w innym poście proponuje Pan coś takiego : cyt "Proponuję żeby kolega kupił sobie za kilkadziesiąt zł płytkę JABEL i dorobił do tego sondę ramową" - Czyli zwykły jabel może chodzić z cewką ramową?
I jeszcze coś z innej beczki, z jakiej głębokości TM 808 może wykryć np. puszkę po farbie 1 L ( wg producenta ok 150 cm) - generalnie szukam czegoś głębszego co by nie wykrywało polmosów i innych śmieci płycej zalegających, dobrze aby realny zasięg miało na około 150 cm na większe przedmioty tj. jak w/w puszka i większe przedmioty - stąd tyle pytań.
Jabel to prymitywny, jedno cewkowy wykrywacz typu PI. Do większości PI da się dorobić cewkę ramową lub o jakimkolwiek innym kształcie.
Realne zasięgi na puszkę TM można odszukać u mnie na forum. Jedyną radą na pozbycie się kapsli jest odpowiednio wysokie uniesienie sondy. Rama jak i dwucewkowce typu TM taksa właśnie noszone - kilkadziesiąt cm nad ziemią.
Proszę najpierw dobrze opanować sprzęt, a potem myśleć o innym. To jest rada dla wszystkich. Tyle że GTI 1500 jest ruchowym moneciakiem i do tego typu poszukiwań się nie nadaje - z jakkolwiek sondą.
