cewka sonda sovereign gt
witam i mam problem z cewką sovereign gt tornado 1000 a mianowicie jest brak dyskryminacji czyli wszystko co widzi to jako kolor maleńkie zardzewiałe druciki jak i większe elementy co prawda zasięg jego zwiększył się znacznie ale nie sposób kopać wszystkiego podpiąłem drugą i działa więc elektronika jest ok kabel skróciłem do minimum z myślą że tam był problem co do wtyczki nie rozbierałem jej ale wygląda na stabilną proszę o odpowiedz czy naprawa cewki lub diagnoza jej jest możliwa pozdrawiam Piotr
Re: cewka sonda sovereign gt
Naprawa jest możliwa, o ile to wina kabla.
Diagnostyka zawsze jest możliwa.
Ale nie u mnie, bo ProScan Minelabem się od kilku lat nie zajmuje. Proszę o kontakt z dystrybutorem, który zapewnił sobie monopol lub z równie mądrym producentem, który mu ten monopol przyznał.
przykro mi z powodu głupiej polityki minelaba ale ja tego nie zmienię więc dalej nic nie wiem co robić oni czyli minelab oferują nową cewkę a nowa to koszt 800 zł . rozumiem że jeśli jest problem w samej cewce a nie w kablu to niema co zawracać sobie głowy naprawą dziękuje za odpowiedz piotr
Proszę rozejrzeć się za używkami. Ostatnio widywałem gdzieś w ogłoszeniach w okolicach 300zł.
dzięki za podpowiedz ja zakupiłem ale niestety BBS 1000 która jest cięższa innych nie widziałem działa identycznie jak tornado 1000 tylko ta waga pozdrawiam
Witam, mam problem z przerwanym kablem, przy cewce, na zgięciu.
Czy da się to zrobić samemu, jak nie to czy naprawicie tą cewkę?
ew. jakie są koszty i ile czasu trwa taka naprawa?
Opcje są następujące:
1. Wymiana kabla na nowy - inny, lepszy od oryginału (który nie będzie się kruszył na mrozie);
2. Skrócenie oryginalnego kabla o uszkodzony odcinek ( o ile kabel nie wygląda jak niżej).
Obie opcje wymagają frezowania sondy od spodu. Od góry nie da się tego zrobić!! Jeśli ktoś to zaproponuje, to pogonić!
Odnośnie jakości kabla Sovereign, to warto zobaczyć zdjęcie:
Z terminami bywa różnie. W przypadku takiej naprawy na szybkość nie należy liczyć... Nie zawsze mam też kable. Przez wiele lat serwisu Minelaba nie wykonywałem w ogóle i powoli odtwarzam możliwości serwisowe (w tym źródła zaopatrzenia).
