Sprawdzenie dopasowania do gruntu.
mirek1GM
Post autor: mirek1GM »
Witam. Czy jest możliwość sprawdzenia stopnia dopasowania do gruntu w wykrywaczu bez ręcznej regulacji balansu.
Re: Sprawdzenie dopasowania do gruntu.
Tak - ale to zależy od wykrywacza. O jakim modelu mówimy?
mirek1GM
Golden mask 1+
Ustawić czułość na dużym poziomie - na granicę stabilności. Ustawić Threshold by detektor zaczął coś tam pobrzękiwać. Następnie zniżać i podrywać sondę przy gruncie - i wsłuchiwać się w zmiany sygnału.
mirek1GM
Ten model nie ma regulacji czułości, a jedynie Threshold. Czy postępować tak samo jak Pan napisał tylko z pominięciem czułości?
Tak. Najlepiej dyskryminacja na minimum.
mirek1GM
Dziękuje.
