duży jack kątowy, do słuchawek
bastarhymes
Post autor: bastarhymes »
To mój pierwszy post. Witam :)
W słuchawkach muszę wymienić jacka. Czy możecie mi jakiegoś polecić? Warunek - musi być kątowy.
dziękuję.
Re: duży jack kątowy, do słuchawek
może taki:
z tańszych:
z droższych:
do nabycia w TME
Ostatnio zmieniony sob lut 26, 2011 11:54 am przez ProScan, łącznie zmieniany 1 raz.
bastarhymes
dziękuję.
a czy powinienem kupić jacka mono czy stereo?
Na zdjęciu wnętrze mojego starego jacka.
Po tym zdjeciu nie jestem w stanie ocenić. Z jakiego to wykrywacza ?
W każdym razie, w zasadzie wszystkie współczesne wykrywacze wymagają jacka stero.
bastarhymes
jack jest od słuchawek do tejona. O takich jak tu:
http://www.pentechnic.co.uk/index.php?a ... roductId=3
właśnie się nauczyłem jak odróżniać jacka stereo od mono i mój faktycznie jest stereo. Ale teraz czy może być tak, że jak jest stereo a "ring" i tak nie jest podłączony, czy może raczej powinien być podłączony. Czy te słuchawki są mono? A jeśli tak, to czy ring w jacku moze być też podłączony jak do słuchawek stereo? Albo inaczej: jak podłączyć jacka stereo do tych konkretnych słuchawek z linku?
Dzięki z góry!
Nie widzę dokładnie, ale wygląda, że niebieski i czerwony są na korpusie (masie), a zielony i zółty idą do osobnych kanałów.
Nawiasem mówiąc, te słuchawki to samoróbki wykonane z nauszników przeciwhałasowych. Cena z kosmosu. Jaka jest jakosć wykonania widać na zdjęciu kolegi.
Nie wiem co masz na myśl pisząc "ring", więc wolałem się do tego teminu nie odnosić.
coś nie wyszło z tym zdjęciem ...
lechowiec
Post autor: lechowiec »
Pytanie techniczne, czy tejon i inne wykrywacze mają tylko jeden kanał audio i jest on rozdzielany dopiero w gnieździe słuchawek na 2 głośniczki, czy może są osobne kanały.
Pytam bo nie wiem czy mogę w przypadku tego detektora stosować wtyczke mono i nie spowoduję zwarcia.
Tak samo prowadzenie sygnału audio kablem dwużyłowym jest wygodniejsze, wystarczy zwykły potencjometr aby zrobić regulację głośności itp.
Też szukam wtyczki bardzo dobrej jakości jak na zdjęciach, która ma możliwość zaciśnięcia całego kabla w środku poprzez dokrecanie śrubek a nie tylko przylutowanie przewodów a cały kabel pozostaje luźny i połączenie jest słabe mechanicznie. W sklepach z elektronika jest samo bądziewie.
Nie wiem w szczegółach jak jest w Tejonie. Z tego co sobie przypominam, kabel sygnałowy jest przyłączony równolegle do obu kanałów.
Włożenie wtyku mono nie spowoduje zwarcia.
Nie widzę najmniejszego problemu włożenia regulacji głośności na kablu trójżyłowym. Wystarczy założyć potencjometr szeregowo na przewodzie wspólnym.
Nie znam sposobu mocowania kabla we wtykach duży jack w Neutrikach.
lechowiec
Użyłem dwóch potencjometrów w układzie dzielników napięcia i sprawuje się to dobrze, jednak regulacja osobno w każdej słuchawce jest niepraktyczna. Miało to pomagać w niepewnym terenie, żebym na jedno ucho mógł słyszeć co dzieje się wokół mnie. W praktyce kiszka, szkoda czasu na podwójną regulację. Zamienię te dwa potencjometry na jeden podwójny. Nie wiedziałem jak jest i potraktowałem tejona jako detektor stereo, tak na wszelki wypadek. Na razie wtyczka badziewna musi być, ale prowadziłem osobno dwa kanały.
Dalsza dyskusja i zdjęcia w temacie wtyku kątowego: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... hp?p=10015
Inna wersja tego wtyku. Czarna.
