Pasujące cewki do WHITE`S SPECTRA V3I
lechowiec
Re: Pasujące cewki do WHITE`S SPECTRA V3I
Post autor: lechowiec »
Jeszcze jest jedna kwestia na którą mamy wpływ a moim zdaniem może się przekładać na żywot sondy. Osłony White'sa ciężko się zdejmują i po "robocie" mało kto zadaje sobie ten trud. Jak jest sucho to ok ale jak sonda złapała wodę pod osłonkę to powinno się ją zdjąć i wysuszyć bo każde tworzywo z czasem "pije" wodę. Przykładowo w mojej 10DD Proscan znalazł zacieki po wodzie. Sonda jak ją kupiłem z używanym detektorem była w takim stanie że nadawała się na śmietnik. To jest moja druga teoria.
A teoria nr 3 raz potwierdzona na innej sondzie jest taka że działanie podwyższonej temperatury w krótkim czasie też może być opłakane w skutkach. Przykładowo sonda leżąca w samochodzie w trakcie upału może też zostać uszkodzona.
To są jednak bardziej przypuszczczenia nie potwierdzone wielokrotnymi testami, nie mniej jednak wynikają z obserwacji poczynionych na bazie własnych doświadczeń ze Spectrą i myślę że warto mieć je na uwadze.
Widziałem np jedną styraną sondę 10D2 używaną bez osłony pięknie nastrojoną. Używana bez osłony pewnie nie miała okazji nabrać wilgoci...
Kumulus
Post autor: Kumulus »
Zawsze dbałem i dbam o wszelki sprzęt który posiadam . Nigdy też nie narażałem cewek na wysokie czy bardzo niskie temperatury .
Po każdym wyjściu i wykrywacz i cewki są czyszczone również pod osłonami więc w moim przypadku teorie 2 i 3 są wykluczone.
Spectrę miałem przez 6 lat i sprawdziłem na niej chyba wszystkie dostępne cewki więc dalej będę obstawał przy winie TX Boost :m
lechowiec
Za bardzo to mnie tym nie pocieszyłeś:)
Ale nic to. Widze że sporo mnie ominęło. White's sprzedaje u siebie w sklepie sondy Detech! Szok do czego to doszło. Dla mnie to oficjalny sygnał że firma nie poradziła sobie z nawinięciem kilku zwojów drutu i dopuszcza podwykonawców dysponujących lepszą technologią żeby ludzie nie mieli coraz wiekszego żalu za te niedopracowane sondy.
