Jak użytkować ACE 250?
giagi
Post autor: giagi »
Mam pytanko natury technicznej, jestem jeszcze zielony a wnerwia mnie mój garrecik, piska wariat na wszystko co mu podejdzie. Niby włączam dyskryminację a i tak wywala mi wszystkie gwózdki z gleby. Najbardziej wkurzające są folie aluminiowe - pokazuje jak chce. zachowuje się niemal jak PI.
Jak należy się tą zabwką posługiwać, co oznaczają te różne dźwięki- bodajże 3, który do czego bo jak narazie odechciewa mi się rycia ziemi, dobrze chyba że głębiej jak na szpadel nie bierze - zawsze to mniej rycia na darmo :) ...
Ktoś mi kiedyś powiedział że ACE 250 to zabawka na plażę, czyżby faktycznie miał rację?
Pozdrawiam kopaczy
Re: Jak użytkować ACE 250?
Co do folii to może być różnie, w zależności jaka to folia, czy zwinięta w kulkę, czy nie.
Jeśli sygnalizuje na dyskryminacji gwoździe to jest to powód do niepokoju. Proszę spróbować zresetować wykrywacz (przywrócić nastawy fabryczne), trzymając klawisz POWER przez kilka sekund przy włączaniu.
sturmik
Post autor: sturmik »
Witaj!
Osobiście używam ACE150.Zasiegi niezbyt ale troszkę wyciąłem fantów.Szukam na All Metal i wychwytuje uchem kiedy jest żelazo a kiedy kolor.Jeżeli masz problem zacznij szukać na Jewelery.Powinien zacząć odrzucać żelastwo.Jeżeli nie musisz oddać go na gwarancję,jeżeli jej nie masz to już nie ciekawie.Co najważniejsze nie zniechęcaj się!!
Pozdrawiam!!
giagi
Post autor: giagi »
gwarancja jeszcze jest ale jak sobie pomyślę o wysyłkach tam i z powrotem (dodatkowe koszty) a potem czekanie tygodniami lub miesiącami to mam dość...
próbowałem na różnych trybach, nawet wycinałem 5 pierwszych kwadracików i dalej mi łyka papiaki i gwoździe, oczywiście gwoździe zwykle widzi jako monetki lub sakiewkę złota :)
jeśli chodzi o znaleziska to narazie jedynie mały feniś i łuska od pepeszki, hehe
ale za to gwoździ i sreberek cała masa :) dosłownie zjadacz gwoździ, kapsli i aluminiowej folii.
jaki jest patent na te dźwięki? Co oznacza gong, co niski a co wysoki?
sturmik
Gong-moneta,Polmos,klamra;niski-złom;wysoki-miedź,mosiądz,ołów
Mniej więcej tak to wygląda.Folie aluminiową czasami myli mi z "Nickel"-raz puka na złom raz na "nickel".Łatwo rozróźnic.
giagi
Post autor: giagi »
a jak wypadają wasze zasięgi na ace? czy można za pomocą tej "zabawki" znaleść np bagnet na głębokości 40cm?
