6000 Di PRO SL BAT CHK problem
witam
otóż w moim witku po przekręceniu pokrętła na bat chk wskazówka nie reaguje mimo ze są nowo naładowane akku r14 czy trzeba cos dodatkowo
nacisnąć abo przekręcić
dzięki
dzięki
Re: 6000 di pro sl BAT CHK
Nie.
Rozumiem, że wskaźnik działa (np. przy pomiarze głębokości). Wygląda na uszkodzenie przełącznika.
witam tak wskaznik działa
White's 6000 di pro sl awaria
Witam. Niestety mój White's odmówił dzisiaj posłuszeństwa. Sprawa wygląda następująco.
Po włączeniu wykrywacza i próbie sprawdzenia stanu baterii wskazówka zatrzymuje się na środku skali informując, że baterie są rozładowane. Niekiedy wskazówka po kilku uruchomieniach przesuwa się w prawą stronę na pole informujące, że baterie są OK. Niestety problem powraca już przy kilku sygnałach , kiedy to wykrywacz znajdzie metal w ziemi.. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby baterie rzeczywiście były rozładowane. Jednak to zachowanie pojawia się na nowym komplecie baterii firmy Philips R14. Sprawdzałem to również na innym komplecie baterii i sytuacja się powtarza. Styk pomiędzy bateriami , a pojemnikiem jest prawidłowy więc nie ma mowy, że baterie nie łączą. W środku obudowy nic nie lata, w wykrywaczu nie było wprowadzanych jakichkolwiek modyfikacji. Wykrywacz nie wpadł do wody, jedynie spędził jedną noc w nieogrzewanym garażu. Problem występuje na wszystkich trybach pracy. Mówiąc prościej wykrywacz na nowych bateriach różnych firm zachowuje się tak jakby były one rozładowane. Jakieś sugestie jak temu zaradzić? Czy serwis będzie konieczny?
Połączyłem tematy, bo może to ten sam problem.
Z opisu nie wynika niestety czy oprócz złego wskazania na mierniku podczas testu baterii, są jakiekolwiek inne symptomy złego działania (przecież testu się nie wykonuje "po kilku sygnałach").
Jest tylko mowa o mitycznym "problemie, który występuje...". Ale na czym ten problem polega??
Proszę precyzyjnie opisać co się dzieje.
Re: 6000 di pro sl BAT CHK problem
Problem objawia się złym wskazaniem stanu baterii na mierniku oraz występującym przy tym dziwnym zachowaniem wykrywacza takim jak rozciągający się sygnał przy wykryciu metalowego przedmiotu (po najechaniu cewką na miejsce gdzie jest np, odłamek długości 5 cm sygnał się przedłuża na odległość 50 cm), zanik sygnału wiodącego- słyszalny dopiero po znacznym przestawieniu w prawo poza obszar P, spadek zasięgu.
Aha - no to teraz rozumiem.
Wygląda zatem, że faktycznie występuje problem z zasilaniem. Stawiam na problem w zasobniku. Jakiś zły styk, utlenienie - coś w tym rodzaju.
Można to zweryfikować, otwierając klapkę i ruszając zasobnikiem, równocześnie obserwując wskazania odczytu stany baterii.
Re: 6000 Di PRO SL BAT CHK problem
Sprawdzałem zgodnie z zaleceniami. Co do ruszania samym zasobnikiem to wskazówka nie zmienia swojego położenia. Aczkolwiek po włączeniu detektora jest ona w położeniu wskazującym pozytywne naładowanie baterii. Przypomnę, że jeszcze rano po włączeniu detektora wskazówka była w położeniu na środku, a po kilkunastu próbach włączania i wyłączania wskazywała chwilowe pozytywne naładowanie baterii, lecz po każdym odnalezionym sygnale napięcie spadało co objawiało się zmianą połozenia wskazówki na wartość negatywną w teście baterii oraz występowaniem tych dziwnych zachowań o których wspomniałem w poprzednim poście. Totalnie nie wiem czym jest to spowodowane. Może jakiś zimny lut?
Zimny lut raczej nie - prędzej jakiś problem na stykach przełącznika POWER, albo jakieś zwarcie. Ale na odległość diagnozy nie postawię.
Czy ten wykrywacz był kiedyś u mnie? jeśli tak, to proszę podać jego numer.
Wykrywacz był już u Pana w tamtym roku na przeglądzie i wymianie kabla. Również zwróciłem uwagę na potencjometr POWER dlatego, że jest on jakoś luźno przymocowany, a nakrętka dziwnym trafem jest poluzowana i zamiast być dokręcona i przylegać do obudowy to odstaje od reszty , a wręcz zaklinowała się pod gałką.
Nie wiem czy chodzi o ten nr; 9187-0255-010
Wygląda więc, że nawet go nie otwierałem.W wykrywaczu nie podejmowałem żadnych czynności (poza testowaniem). W zasobniku poprawiłem styki (bo źle dotykały do paluszków z adapterami). Jeden styk pocynowałem, bo był skorodowany.
Czyli raczej jednak zasobnik, albo rzeczone adaptery -tam raczej coś nie styka.
Nakrętki mogą się rozkręcić, to się zdarza, ale nie ma to wiele wspólnego z działaniem samego przełącznika (czy ruszanie go powoduje ruch wskazówki przy teście?).
Nie, jutro w terenie jeszcze raz sprawdzę zachowanie wykrywacza w takim razie.czy ruszanie go powoduje ruch wskazówki przy teście?
Witam. Dzisiaj w terenie wystąpiła ta sama sytuacja. Mimo nowych baterii wykrywacz poinformował mnie, że stan naładowania baterii jest nie wystarczający. Mierzyłem miernikiem napięcie owych baterii w zasobniku i wyniki były pozytywne, a już w wykrywaczu były sygnalizowane jako nie nadajace się do użytku. Jedyna metodą na "normalne" użytkowanie wykrywacza było wyłączanie go co chwila, gdzie po ponownym włączeniu przez kilka minut wykrywacz zachowywał się normalnie aczkolwiek zasięgi tak jakby były niższe niż zwykle, jednak tego tak do końca nie zweryfikowałem. Co robimy z tym fantem?
Pomiar woltomierzem bez obciążenia jest niemiarodajny. Nawet jeśli rezystancja na stykach wyniesie tysiące omów, to dla woltomierza będzie to niezauważalne.
Wykrywacz można przysłać. Jeśli to wina zasobnika, to proszę się szykować na zakup nowego.
Można wysyłać samą elektronikę czy potrzebny będzie komplet?
