xlt wariuje - winien neodym ?
vismajor
Post autor: vismajor »
Kolega ma problem z xlt. Wybraliśmy się na Mazury.Po przyjeżdzie wyszedł w teren i wykrywacz zaczął działać niestabilnie tzn.na fabrycznych ustawieniach przy próbie przemiatania "skaczą" mu piktogramy na wyświetlaczu pomimo braku metalu pod cewką.
Podejrzewamy że powodem może być neodym, który zawsze z linką wożę w bagażniku-wykrywacz też na czas podróży włożył do bagażnika.
Mój podróżował w walizce w środku pojazdu i jest w porządku.
#-o
Re: xlt wariuje - winien neodym ?
Neodym nie ma z tym mic wspolnego. Winne programy a'la Mixerek i/lub kabel.
morferusz
Post autor: morferusz »
Proscan ma rację u mnie było podobnie, po wymianie kabla się uspokoiło.
Może też być wina przesterowania - wyciągnąć baterie niech pamięć się wykasuje i spróbować ponownie.
vismajor
Dzisiaj kolega wyczyścił cewkę (po zdjęciu ochrony). Myśleliśmy że jakiś opiłek dostał się między te dwa elementy - bez rezultatu. Masz rację Proscan - na mixerkach bardziej "wariuje".Oczywiście po odłączeniu cewki jest w porządku. Jutro kolega założy moją cewkę i sprawdzi w terenie, dzisiejsze próby prowadziliśmy w domu.
Dziękuję i pozdrawiam
vismajor
Wyjechał kolega w teren, jak wyżej z moją cewką. W bloku popiskiwały obie (wiadomo czemu ). W terenie sprawdził dokładnie i wyszło że moja jest w porządku. Sprawdza ci on kabel centymetr po centymetrze palcami i....co się okazuje ? W kablu tkwi metalowy zadzior wyczuwalny tylko pod palcami. Po usunięciu metalu sprzęt działa prawidłowo !!!!!!
Z miną , jakby wygrał w totka, zwraca się do mnie - podziękuj wszystkim.
Z ogromną przyjemnością to czynię , dziękuję w imieniu kolegi oraz własnym.
zadałem pytanie też tutaj:
http://www.thesaurus.com.pl/forum/viewt ... 1300#11300
vismajor
Problem wrócił. Nie dość że wariuje to jeszcze pomimo wyłączenia wyswietlania ikon pokazują się na wyświetlaczu.
Pytanie do Proscana: czy aby wymienic kabel cewki należy przesłac ją do serwisu, czy wystarczy zamówic kabel i wymienic we własnym zakresie?
Wymiana kabla nie jest czynnością trywialną. Ja mam to juz w sumie opanowane, ale i tak trwa to 1-1,5 godziny.
vismajor
Hehe,no dobrze , dziekuję za wyczerpującą odpowiedź ale kolega chciałby wiedzieć ile kosztuje te 1,5 godziny tzn wymiana kabla ?
To nich kolega zada swoje pytanie na email.
Oprócz 1,5 godziny (plus to co na pakowanie, pocztę etc), za które biorę mniej niż fryzjer męski (klientów nie strzygę!), dochodzi jeszcze kosz kabla, którego za darmo od Whitesa nie dostaję.
vismajor
Dzięki.Przekażę - niech zacznie używać klawiatury hehe.Szczegóły na maila.
Pozdrawiam :pa
