co wybrac? pro xl, czy 5900 pro sl?
norbi
Post autor: norbi »
witam!
mam obecnie te 2 sprzety.
jeden (pro xl) kupiony 4 lata temu w kraju w stanie bardzo dobrym, drugi wlasnie przyjechal z usa, wyglada jak nowka sztuka.
wiec wizualnie ok.
powstaje wiec pytanie - ktory sobie zostawic?
xl automatycznie dostraja sie do gruntu i jest sporo lzejszy (mniejsza puszka). z drugiej zas strony wiem, ze amplitunery najlepsze sa lampowe :)
czy tak samo trzeba podejsc do wykrywek?
czy kiedy dowiem sie wszystkiego o 5900 okaze sie lepszym?
bede szukal wszystkiego - i monet i militarii (maxime juz kupilem - polecam usa, tam trafilem za 118$ nowke)
co wybrac? a moze sprzedac oba? ;)
pozdr!
ps. ktora cewke sobie zostawic? xl ma taka czarna a 5900 z niebiesko zoltymi napisami. kierowac sie jedynie stanem technicznym, czy tez moze w ktorejs drzemie wieksza moc?
Mrand
Producent
Kontakt:
Re: co wybrac? pro xl, czy 5900 pro sl?
Post autor: Mrand »
Zostaw sobie lżejszy i czarną cewkę. Układowo obydwa detektory są niemal identyczne. 5900 jest, jak to nazywam, niedomontowanym do końca 6000. Niebieska nalepka na cewce, gumowy przepust kabla i zaciski rury nośnej w postaci śrub z plastykowymi nakrętkami oraz identyczna metalowa śruba mocująca sondę, świadczą o tym, że jest to bardzo stary wykrywacz, mimo dobrego wyglądu. Decyzja należy do Ciebie.
Ostatnio dość usilnie poszukuje firmowego wykrywacza metali. W grę wchodzą raczej używki i najbardziej skłanaim się w kierunku Whitesów a szczególnie do seri 5900/6000 XL Pro lub Di Pro SL. Jednak tych modeli jest na tyle dużo że już sie w tym pogubiłem.
Generalnie wiem że róznica między 5900 i 6000 jest w autoamtycznym strojeniu do gruntu. (5900 maja manulalne strojenie). Reszta funkcji chyba ta sama. Czy autoamtyzne strojenie jest zaletą czy niekoniecznie? I z tego co wyczytałem to serai Di Pro SL jest nowasża technologia.
Do tego wszystkiego sprawe mi skomplikował model Whites XL PRO (bez oznaczenia 6000) i producent jako instrukcje do tego modelu udostępania właśnie instrukcję od 6000 XL Pro. Czy w takim razie model 6000 XL Pro i XL Pro to to samo?
Prosiłbym u dwa zdania usystematyzoania intesjącej mnie serii tych Whitesów, które z nich są najbardziej warte zaintersowania jeśli chodzi o wykrywacze uzywane. Obecnie na Allegro pojawia sie sporo ofert (powiedzmy w okolicach 1200-1300zł można juz coś wybrać).
poza tym obecnie jest dobry okres na kupienie w niższej cenie fajnego wykrywacza - na wiosnę przed sezonem ceny pewnie pójda w górę.
Większość pytań znalazła już swoje odpowiedzi i to setki razy. Po raz 101 raz odpowiadam:
w 6000 Di Pro SL jest regulacja głośności.
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=614
5900 Di Pro SL - manualne strojenie do gruntu.
6000 Di Pro SL - automat do gruntu, brak strojenia manualnego. Regulacja głośności.
PRO XL - nowa obudowa i zasilanie. Reszta jak 6000 Di PRO SL lecz bez pokrętła VOLUME.
Co kupić? Za dużo czynników wchodzi w grę by dywagować na forum. Proszę przeszukać to i inne fora i samemu podjąć decyzję.
wojtas
Post autor: wojtas »
A tak apropo pro xl, czy da się dorobić do niego pokrętło regulacji dzwięku?
Tak, ale nie bardzo jest gdzie je umieścić.
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 »
Witam,czytam ten wątek i inne tez dotyczące whites 5900/6000 di Pro SL I zastanawiam się w czym tkwi fenomen tych wykrywaczy.
W wypowiedziach uzytkowników można przeczytać że to najlepszy wykrywacz analogowy na swiecie.I tyle.Żdnych wiecej informacji.
Czy tak jest?
Czy jego fenomen tkwi w tym ze ma tryb statyczny i dynamiczny czy w czym innym.?
Zastanawiam się.Czy przy tej cewce co ma BM950 jest jakoś wybitnie głęboki?
A może dlatego że ma dobre właściwości ignorowania smieci obok cennych przedmiotów.
Prosze o info.
Po przestudiowaniu lektury w postaci ebay stwierdzam że taka przyjemnośc nie wyszła by za drogo.A i dodatkowe cewki o różnych wielkościach zachęcaja do nabycia tego sprzętu.
pozdr.
tomasir
Post autor: tomasir »
ProScan pisze:
w 5900 również mam regulację głośności, więc warto dodać iż w 6000 DiPro SL dlatego i jego istnieniu piszesz by móc odróżnić od późniejszych wersji.
Przyznam, że nie rozumiem tego zdania.
W 5900 nie ma regulacji głośności, aczkolwiek bardzo łatwo ją założyć, bo jest miejsce na potencjometr. Byc może masz taki przerabiany egzemplarz.
tomasir
ja przyjąłem, że potencjometr TUNE jest uznawany za regulację głośności - niemniej po głębszym zrozumieniu instrukcji wygląda iż troszkę nadinterpretuję. Założyć jednak można, iż jest on pewnego rodzaju regulacją głośności:
http://img508.imageshack.us/my.php?imag ... unenw7.jpg
Ja bym to nazwał totalnym nieporozumieniem #-o
TUNE służy do ustalania głośności, ale sygnału wiodącego, a nie głośności sygnału od metalu. Do tego celu służy pokrętło VOLUME, którego 5900 nie ma.
