W5900 dziwne wskazania.
wally
Post autor: wally »
Ostatnio w terenie spotkała mnie dziwna historia z whitesem 5900. W pewnej chwili zauważyłem, że wskazówka wyświetlacza po wyzerowaniu zatrzymuje sie na pozycji "10" i nie schodzi niżej. Wyłączenie i ponowne włączenie niewiele dało, nie pomogła też zmiana baterii. Jako ze sama usterka nie przeszkadzała za bardzo w poszukiwaniach to ruszyłem dalej i po pewnym czasie wskazówka wróciła do normy i awaria nie powtórzyła sie więcej.
Moim pytaniem jest co mogło spowodować ten problem i czy jest sie czym martwić na przyszłość??
Piotr
Re: W5900 dziwne wskazania.
To może być kwestia mechaniczna (zabrudzenie, wada mechanizmu), albo elektrostatyka (można sprawdzić dotykając palcem do szybki).
Posiadam detektor Whites 5900 Di Pro Sl. Wykrywacz ma przystawkę multitone oraz potencjometr od głośności.
Kilka lat sprawował się znakomicie. Potem zaczęły się problemy występujące podczas prowadzenia poszukiwań. Polegały na częstym niczym nie uzasadnionym skoku sygnału na sam koniec skali po prawej stronie. Poszukiwania prowadziłem razem z o kilka lat starszym 60 letnim kolegą i jego sprzęt rutus proxima na tym samym terenie był w pełni stabilny.
Podłączyłem na próbę sprawną cewkę BM950 od whitesa 6000 i był ten sam efekt.W końcu dałem sprzęt do naprawy młodemu człowiekowi od komputerów.Nie tylko że przez okres ponad miesiąca nic nie naprawił to teraz detektor wykazuje dodatkowy mankament - brak dźwięku.
Podczas przesuwania przed sondą jakiegokolwiek przedmiotu wskazówka idzie w prawy skrajny koniec skali. Dużym moim błędem było poleganie na tym młodym człowieku. Teraz po fakcie widzę,że polegać można tylko na renomowanym serwisie.
Bardzo Pana proszę o podjęcie się naprawy tego detektora.
Można wysyłać.
Szczegółowe informacje co do wysyłki są tutaj: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=236
Nie wiem jakie będą konsekwencje powierzenie wykrywacza osobie niekompetentnej. Na pewno będzie wyraźnie drożej, niż gdyby trafił od razu do mnie.
Jeśli zobaczę ślady WD 40 to odsyłam, bez próby naprawy (mrucząc pod nosem obelżywe słowa).
Wykrywacz dotarł.
W Pana detektorze na "dzień dobry" należy wymienić kabel w sondzie. Bez tej czynności dalsze sprawdzania nie mają sensu.
Sama sonda jest w marnym stanie, ale można próbować ją ratować. Koszt zabiegu ---zł. Konieczne będzie wycięcie otworu w spodzie, by założyć przepust kablowy.
Witam.Proszę o ile to jest możliwe o wykonanie naprawy przy użyciu sondy dołączonej do detektora bez wymiany kabla.Posiada ona co prawda cienki kabelek ale efekty jej pracy po awarji whitesa są takie same jak innej sondy BM950 użytej dla porównania.Na wymianę kabelka cienkiego na grubego przyjdzie jeszcze czas.Nie jest to żadna uszczypliwość z mojej strony ale posiadam naprawdę mocno ograniczony budżet
Ok. W takim razie odsyłam detektor bez naprawiania.
Myślę że to najtańsza opcja.
Witam.Proszę nie wysyłać nie naprawionego detektora tylko jak na prawdziwego fachowca przystało podjąć się jego naprawy.Bardzo mi na nim zależy.
No to proszę się zdecydować, czy uważa mnie Pan za fachowca, czy nie.
Przed chwilą zakwestionował Pan moją kompetencję i uczciwość (że niby próbuję naciągać i naprawiać coś, co jest sprawne).
Wg mojej kompetencji, sonda jest złomem, który w zasadzie należałoby wymienić w całości, ale zaproponowałem, że podejmę się próby reanimacji. Sonda ma ponad 20 lat, a wystarczy lat kilka, by ekran w kablu zupełnie przestał spełniać swoją rolę. Z resztą ktoś próbował ten kabel wcześniej łatać jakimiś metodami znachorskimi. O drobiazgach typu zalewanie żywicą, rozwiercanie dziur w uszkach (to pęka od samego patrzenia!) czy malowanie sprayem nie będę wspominał. Na domiar złego sonda jest też kiepsko nastrojona, ale to nie uniemożliwia jej działania - po prostu będzie mniej stabilna przy dużych wzmocnieniach.
To że wykrywacz był w rekach jakiegoś elektronika z PGR-u w zasadzie wystarczyłoby już, żeby nie chcieć się dotykać do niego. A reszta tylko przelała czarę goryczy.
Ale już ochłonąłem..
Zróbmy tak - wykrywacz jest w stanie "kaputt". Nie jestem w stanie póki co sprawdzić co z nim jest (ładuję rozładowane akumulatorki - bo zasilanie jest przerabiane). Jak już ożywię wykrywacz, to zajmę się sondą (czyli w odwróconej kolejności), ale sondę i tak trzeba będzie zrobić. Bez dyskusji.
