Padła CZ3D :(
warwick
Padła CZ3D :(
Post autor: warwick »
wczoraj rano padła mi CZ-tka - wszystko wyglądało tak, że sprzęt podziałał ze 20 minut i nagle zaczął piszczeć wszystkimi swoimi dźwiękami. Myślałem ze wlazłem w jakiś śmietnik więc przeszedłem w miejsce gdzie chodziłem wcześniej ale dalej piszczał jak oszalały. Potem zorientowałem się. że piszczy tak samo jak jest przy ziemi jak i z uniesioną cewką do góry. Po wyłączeniu sprzętu i ponownym włączeniu sprzęt zaczyna grać sam z siebie po około 2 minutach leżąc w bezruchu na ziemi, a jak zaczynam nim machać wtedy dźwięki pojawiają się szybciej.
Wykrywacza nie da się dostroić do gruntu - przy próbie odkręcenia gałki od gruntu mając wciśnięty PinPoint kręcąc od 10 wykrywacz wyje już w pozycji 9,5.
Cztka straciła na zasięgu tzn nie "widzi" przedmiotów - próbowałem na aluminiowej łusce od rakietnicy i zasygnalizował mi ją dopiero tzw"BELLTONE" przy samej cewce, a wcześniej nie było od niej żadnego sygnału (dyskrym. na 0)
Sprawdziłem cewkę - podpiąłem ją do innej CZtki i wszystko jest ok za wyjątkiem tego ze jak poruszam kablem przy odgiętce to daje sygnały (pewnie kabel do skrócenia będzie)... podpinałem też dwie inne sondy ( drugą 8" i 10,5 ") do mojej CZtki i za każdym razem taki sam efekt jak jak na mojej 8" czyli wycie i brak strojenia do gruntu
Jak już ochłonąłem to zacząłem się zastanawiać co się mogło stać i jedyne co mi przyszło do głowy ( co mogło być z mojej winy) to to ze na samym początku wlazłem w mokre krzaki i mogłem lekko zamoczyć CZtkę i nic więcej nie przychodzi mi o głowy
mam nadzieje ze da się wywnioskować coś z mojego opisu w razie co proszę pisać a spróbuje jeszcze wszystko uściślić :)
i na koniec pytanie : długą ma Pan teraz kolejkę ??? długo trzeba bedzie czekać na naprawę ?? tak +/- :)
pozdr.Piotr - warwick
Re: Padła CZ3D :(
Kolejka nie jest bardzo długa, ale ze 2 tygodnie zejdzie.
warwick
Re: Padła CZ3D :(
przypuszcza Pan, że to jakaś prosta sprawa czy raczej coś poważniejszego (bardziej kosztownego)
pozdr.Piotr
Re: Padła CZ3D :(
Trudno powiedzieć, bo można się naciąć.
Jest pewne przypuszczenie - jeśli się potwierdzi, to będzie szybko, ale nie tanio.
Ale nie będę dalej dywagowal.
Re: Padła CZ3D :(
Wygląda na to, że CZ-ta wyschła, bo działa OK.
:-k
warwick
Re: Padła CZ3D :(
to może by ja zmoczyć ??? :) hehe to oczywiście dobra wiadomość
a jak wygląda sprawa kabla przy cewce i strojenia??
prosiłbym o koszt na maila bo choc z kasą u mnie krucho to jak już jest to trzeba coś z tym zrobić
pozdr.warwick
Re: Padła CZ3D :(
Nic nie stwierdzam przy kablu. A strojenie to ostateczna ostateczność.
Jeszcze go trochę przetestuję i pomęczę.
warwick
Re: Padła CZ3D :(
czekam w takim razie na ostateczne wyniki
proszę jeszcze zerknąć na potencjometr od głośności bo jakiś dziwny luz przy włączaniu - być może to niedokręcona gałka
pozdr.warwick
warwick
Re: Padła CZ3D :(
czy są jakieś nowe wieści w temacie ??
pytam bo może bym pokopał troszkę w przyszły weekend szczególnie, że nabyłem drogą kupna właśnie ceweczkę 10,5" i ciekaw jestem jej możliwości :)
z drugiej jednak strony jeśli jest potrzeba żeby jeszcze CZtka poleżała to proszę się nie spieszyć ... jakoś wytrzymam :)
Re: Padła CZ3D :(
Nic się nie zmieniło od ostatniego czasu. Miałem swego czasu taką CZ-tkę (inny model), która dwa razy wracała bo problem objawiał sie czasami (uszkodzona była metalizacja otworu ścieżki drukowanej). Boję się czy tego problemu nie będzie w tym wykrywaczu.
Tylko jak go naprawaiać, skoro wszystko gra?
:-k :cry:
warwick
Re: Padła CZ3D :(
Tylko jak go naprawiać, skoro wszystko gra?
:-k :cry:
to niech wraca to domu :) przecież nikt nie będzie szukał igły w stogu siana szczególnie, że nie wiadomo czy igła w ogóle tam jest :)
jeśli problem będzie się powtarzał to wyśle sprzęt do Pana raz jeszcze
najbardziej mi teraz zależy żeby Pan go solidnie sprawdził
proszę o koszty i podsumowanie na maila
pozdr. Piotr - warwick
warwick
Re: Padła CZ3D :(
sprzęt doszedł i byłem dziś na testach z nową cewką
wszystko wydaje się być ok, a koszty...
koszty całej operacji jak zwykle śmieszne - trzeba było doliczyć sobie jakąś symboliczną kwotę za fatygę, a tak to co ... głupio mi teraz będzie, że fachowca na czas naciągam :)
dziękuję serdecznie i pozdrawiam
Piotr - warwick
