Lorenz Deepmax X3 - kabel cewka - jakie parametry
AndrzejHolandia
Post autor: AndrzejHolandia »
Nie mialem wczesniej doczynienia z tematyka poruszana na forum, dlatego tez sorry za ewentualne braki w słownictwie fachowym i zrozumieniu tematu.
Pisze w imieniu znajomego, który jest szczesliwym posiadaczem Lorenz Deepmax X3.
Czy ktokolwiek z Was jest w stanie podac parametry kabla-cewki, który zaklada sie na rame w celu poszukiwan na wiekszym obszarze?
Lorenz oferuje tylko 2 dlugosci kabla: 8m i 12 m a potrzebny jest dłuższy. Wiec czemu go nie zrobic samemu? :-)
Andrzej
Re: Lorenz Deepmax X3 - kabel cewka - jakie parametry
Ja osobiście nie wiem, ale odpowiedź można będzie poznać, o ile da się sprawdzić ile żył jest we wspomnianych kablach.
komos
Post autor: komos »
Witam !
Nie mam co prawda LORENZA tylko coś co go udaje ale na kablu jest oznaczenie :
CABLE 4PR 24 AWG Cat.5e - czy to coś wyjaśnia ?
Tak na marginesie tego tematu - czy ilośc żył i długość universal cable coil ma wpływ na jakość pracy układu nadawczego ?
Pozdrowaśki !
Wyjaśnia i to sporo.
24AWG oznacza wg standardu USA (American Wire Gauge) przewód circa 0,2mm2
CAT 5 to skrętka (twisted pair) stosowana w telekomunikacji
4PR - to zapewne 4 pary
Czyli wygląda na to, że w kablu jest 8 żył.
W sondzie ważne są dwa parametry: indukcyjność i rezystancja. Jeśli chcemy powiększyć sobie sondę, to należy zmniejszyć ilość zwojów, gdyż indukcyjność przyrasta proporcjonalnie do powierzchni sondy (tą zwiększamy), a z kwadratem ilości zwojów (tą musimy zmniejszyć).
W praktyce, jeśli chcemy powiększyć sobie dwukrotnie rozpiętość* (np. zamiast sondy 2x2 z kabla 8m zrobić 4x4), to wystarczy nawinąć ją z kabla o dwukrotnie mniejszej liczbie zwojów - czyli z kabla czterożyłowego). Rezystancja będzie inna – mniejsza - ale tym nie zaprzątałbym sobie za bardzo głowy, gdyż wydłuży się stała czasowa sondy (przy mniejszej rezystancji), co w przypadku ramy PI, na tłuste złomy, nie ma większego znaczenia.
Czy jasno się wyrażałem :?: :-k
*) powierzchnia wzrośnie z kwadratem.
