Na IRON MASK widzi żelazo. Czy coś nie tak?
witam.sprawa wyglada tak wykrywacz na właczonym ironmask widzi żelazo a na wyłaczonym nie widzi,czy to sie kwalifikuje do naprawy?
Re: Na IRON MASK widzi żelazo. Czy coś nie tak?
To zależy od wartości nastawy (stopnia zaczernienia ekranu) i od tego, czy żelastwo jest płaskie, czy nie.
Więcej o IRON MASK tutaj:
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=490
witam
zabardzo Pan chyba nie zrozumiał istoty mojego pytania,na właczonym iron
masku zamiast wycinac żalzo mój expolorer 2 je widzi,testy robiłem w
glebie i na powietrzu,sygnalizuje zelazo cienkim ale głosnym
dzwiękiem,natomist na wyłaczonym iron masku zelaza nie widzi,chciałbym
chodzic na włączonym ale nie moge bo daje sygnały na żelazo,testowałem
różne ustawienia iron maska,zrobiłem tez reset wykrywacza.i nie rozumiem
zabardzo tego,prosze odpowiedzieć czy to sie da naprawić?
To prawda - nie rozumiem tego problemu. Ale Pan też mi w tym nie pomaga.
Żeby stwierdzić czy to jest wada (da się naprawić), czy nieporozumienie (da się wyjaśnić) musze wiedzieć JAKA jest nastawa IRON MASK i jakiego przedmiotu Pan używa do sprawdzenia. Czy to gwoźdź, czy hełm (oba przedmioty ze stali).
Zatem proszę zrobić tak:
Ustawić IRON MASK na -5.
Wziąć śrubokręt, albo inny podobny przedmiot (może być gwóźdź) i sprawdzić czy jest wykrywany.
W jakim miejscu pojawia się kursor?
duża śruba stalowa lub śrubokret iron mask do -10 nie widzi,powyżej -10
Powyżej -10 to wg zasad matematyki to -9, -8 itd.
Jeśli tak, to wykrywacz jest zepsuty.
Jeśli "powyżej" oznacza -11, -12 itd to śruborkęta istawionego pionow nie powinien widzieć (zepsuty). Duża śruba - jak duża? Jeśli to jest jakaś M24 z płaskim łbem, to może byc różnie.
W razie wątpliwości proszę przesłać do sprawdzenia, albo znaleźć kolegę z podobnym wykrywaczem i przełożyć sondy.
mateusz_506
do -12 śrubokręta pionowo nie widzi,-13 do -16 widzi czy jest ok,jeszcze pytanko,jak sugeruje Pan jako fachowiec nastwic iron mask na mocno zaśmiecony teren w którym wystepuje drobna moneta.
Z góry dziekuję za pomoc i cierpliwośc okazaną laikowi który przeskoczył ze starego tesoro na explorera
Witam - najważniejsze, że się dogadaliśmy w końcu
Chyba.
Co do IM, to częstym nieporozumieniem jest, gdy wydaje się że nastawa "maskowania żelaza" ma jakiś wpływ na inne tryby pracy (zwłaszcza smartfind). Nie ma to najmniejszego znaczenia, co ustawmy na IM, jeśli go nie używamy.
Co do nastawy na żelazo, to wiele raczej tu nie zwojujemy. Można pracować na IM nastawą np. -12 i kopać wszystko. Ważniejsze jednak będzie wolniejsze prowadzenie sondy, albo w ogóle użycie mniejszej sondy.
Zachęcam do własnych prób z opcjami RECOVERY SPEED oraz AUDIO. Proszę sobie położyć gwoździa obok monety (jakieś 10-15cm) i popróbować co da najlepsze efekty w Pana opinii. Zwłaszcza opcje audio są silnie zależne od upodobań operatora.
