WHITES 6000/DI PRO SL nie dostraja się do gruntu.
Witaj Proscanie mam problem z moim WHITES 6000/DI PRO SL.
Problem polega na tym że gdy dostroje go do gruntu robi normalne pi ale zaras potem wskaźnik ucieka z zera na setke i zaczyna wyć .
Czy jesteś w stanie mi pomóc.
Pozdrawiam Krzysztof
Re: WHITES 6000/DI PRO SL nie dostraja się do gruntu.
Brzmi drastycznie.
Proszę opisać w kilku zdaniach jak robisz strojenie i co się po kolei dzieje z sygnałem. Jakie nastawy?
Witaj problem pojawia sie na każdych ustawieniach. Po dostrojeniu go do powietrza i gruntu wskaźnik ucieka na setke po nacisniecu spustu na chwile spada na zero.
http://www.youtube.com/watch?v=sSqzOHdj2aM
Czy moge go do Pana wysłac?.
O! Bardzo mi sie podoba ta prezentacja multimedialna!
Wygląda na uszkodzenie sondy (lub kabla), ale oczywiście muszę zobaczyć całość.
Nie mam pewności czy procedura strojenia robiona była dobrze (bo za dużo dźwięków słyszałem), ale nie tłumaczy to nadpobudliwości wskazówki. Baterie oczywiście sprawne (?)
Można wysłać: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=236
OK postaram się go jeszcze dzisiaj wysłać razem z dokładnymi danymi.
Witam. Sprzęt dotarł. Akumulator oczywiście nie naładowany
Ale i tak wygląda to na problem z sondą. I raczej wymiana kabla tutaj nie pomoże.
Dalsze wieści wkrótce.
WITAM
I jak sie czuje moja pikawa, kiedy moge sie jej spodzewac.?
Podrawiam dkw2006
Podrawiam dkw2006
Tak jak napisałem, wygląda na uszkodzenie sondy (konieczna będzie wówczas wymiana). Gdyby to była ta nowsza sonda, to bym z marszu wymienił kabel - tutaj jest problem.
Przyjrzę się tematowi raz jeszcze, bo właśnie wróciłem z urlopu.
Witam czy są jakies nowe wieści na temat mojego sprzętu?.
Sprawa nie wygląda dobrze. Tak jak pisałem winna jest sonda. Podmieniłem tymczasowo kabel na nowy, ale to nie pomaga, zgodnie z oczekiwaniem.
W obecnej chwili mam "na stanie" tylko sondy z grubym kablem, a te z kolei nie pracują dobrze na starych 6000 - no i tym sposobem trochę ugrzązłem z tematem...
Nowe wieści w ciągu kilku dni mam nadzieje będą ...
Witam czy udało się Panu naprawic tą sonde.
