Problem z Troy Shadow X5 .
darioushz
Post autor: darioushz »
W trakcie pracy z wykrywaczem wyjąłem "jack" z gniazda słuchawkowego tak aby dzwięk szedł przez głośnik, bo inna osoba chciała usłyszeć sygnał.
Po ponownym włożeniu nie było już sygnału , kompletna cisza.
No i tak już zostało .
Brak sygnału i przez słuchawki i przez głośnik , zero.
Całkowita cisza , bez najmniejszego szmeru , zupełnie jakby był wyłączony wykrywacz.
Jednak wykrywacz pracuje , bo inne "wariują" jeżeli są w bliskiej odległości od mojego.
Bardzo prosze o poradę . Czy to coś poważnego ?
Darek.
Re: Problem z Troy Shadow X5 .
Proszę otworzyć wykrywacz i przypatrzeć się miejscu połączenia gniazda słuchawkowego z płytką drukowaną - zapewne coś tam strzeliło. Ale pewności nie mam.
darioushz
Rozkręciłem.
W środku gniazdo słuchawkowe to duża czarna ,plastikowa kostka.
Siedzi mocno i pewnie , nic nie widać . :|
Bardzo wątpliwe by uszkodzeniu uległo coś innego. Skoro połączenia są OK, to być może samo gniazdo jest uszkodzone (ale w to także wątpię).
Trudno coś na odległość doradzić.
Proszę wziąć lupkę i jeszcze raz przyjrzeć się lutom.
No i dla czystego sumienia sprawdzić jeszcze na innych słuchawkach.
Post autor: KrisssK »
darioushz pisze:Rozkręciłem.
To że siedzi mocno i pewnie niewiele oznacza. Sprawdź czy luty/ścieżki przy pinach gniazda nie są uszkodzone (o ile gniazdo jest lutowane do druku). Często luty które narażone są na mechaniczne obciążenia pękają. Można poprawić lutowanie.
Mnie to zdecydowanie wygląda na jakieś uszkodzenie mechaniczne w okolicach gniazda. A jak wygląda ta "kostka"? Może taka jak na obrazku:
Jeśli tak, to jest bardzo łatwo dostępny element - można wymienić.
Tak właśnie jest - lutowane do druku. I pęknięcie lutu wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, skoro problem powstał przy manipulowaniu przy gnieździe.
darioushz
Tak , to jest dokładnie taka kostka jak na zdjęciu.
Jeszcze raz przeglądnę .
Czy jakby ta kostka "siadła" to powinien chociaż na głośniku chodzić ?
W tej kostce są styki, które rozłączają głośnik. Wg moich informacji są dwie pary, więc prawdopodobieństwo, że obie padły jest małe.
Raczej coś stało się na zewnątrz (na lutach, albo na tranzystorze audio).
Jak masz lutownicę, to zrób jak radzi Kriss - popraw wszystkie luty przy tym gnieździe.
darioushz
Ok , jutro ze znajomym coś pokombinujemy zgodnie z sugestiami.
Dziękuję bardzo za porady.
Napisze co z tego wyszło.
Darek.
lechowiec
Post autor: lechowiec »
Jeśli po wyjęciu słuchawek nie działa głośnik, a po ponownym włożeniu wtyczki nie działają słuchawki, to albo złamała lub zgieła się blaszka w gnieździe słuchawek, albo doszło do jakiegoś zwarcia przy operacji wyciągania wtyczki i uszkodzeniu uległ tor audio, lub też jest to uszkodzenie mechaniczne połączeń gniazda z płyta elektroniki. Próbuj kilka razy włożyć i poruszać wtyczką w gnieździe to może połączy. Może być też taki zbieg okoliczności że gniazdo nie włącza Ci głośnika od dawna a przy wyciąganiu wtyczki uszkodziłes połączenie wtyczka kabel od słuchawek. Sprawdź innymi słuchawkami żeby wykluczyć uszkodzenie toru audio.
darioushz
No i lipa :(
Spróbuje napisać co powiedziała osoba sprawdzająca wykrywacz.
A więc :
Gniazdo jest ok.
Niestety nie jest w stanie nic więcej sprawdzić ponieważ scalaki są spiłowane i bez schematu nie może nic zrobić.
Może ktoś coś poradzi ?
Darek.
Skoro ta osoba chce się dobierać do scalaków, to nich najpierw sprawdzi oscyloskopem gdzie gubi się sygnał audio.
darioushz
Znajomy ogólnie to naprawia komputery, wykrywacza nie naprawiał nigdy.
To ja zasugerowałem że w według opinii kilku osób może to być gniazdo słuchawkowe.
Dlatego zgodził się sprawdzić. Jeżeli to by było rzeczywiście gniazdo to już by było po sprawie.
Niestety nie jest i już dalej boi się dotykać tym bardziej że bez schematu i scalaki spiłowane.
Nie wiem czy on wie co znaczy "gdzie się gubi sygnał audio" :D
Musze zapytać.
Pan by się nie podjął naprawy ? :roll:
Ja oczywiście mogę się podjąć, ale czy to warto wysyłać wykrywacz z UK do mnie.
darioushz
Trzeba by wybadać.
Jest masa firm kurierskich , które prześcigają się w ofertach.
Czasem coś wysyłałem i nie było drogo.
Jakby jeszcze wystarczyła sama elektronika bez cewki to już nawet pocztą by tanio wyszło.
Poszukam na forum jak złapać kontakt z Panem.
Dziękuję i pozdrawiam.
Darek.
