Dźwięki Sovereign GT
Wiza
Post autor: Wiza »
Witam.Jestem posiadaczem wyżej wymienionego S.GT.Od jakiegoś czasu obserwuję , że ilość znajdowanych przeze mnie fantów zmniejszyła się.
Jako, że przez pewien czas nie używałem tego sprzętu trudno mi stwierdzić czy wykrywacz stracił czułość czy mam brak szczęścia w poszukiwaniach. Pojawiły się pytania:
1- czy podczas poruszania wykrywaczem nad ziemią, ton wiodący powinien zanikać ? ( u mnie , ustawiony na granicy słyszalności- no trochę powyżej-całkowicie zanika.)
2-wydaje mi się ,że poprzednio sygnał wiodący był wysoki.(teraz sygnał wiodący jest niski) Ponieważ nie mam możliwości sprawdzenia tych parametrów poprzez sprawdzenie z innym egzemplarzem, jeżeli to możliwe to proszę o Pana opinię.
Re: Dźwięki Sovereign GT
Czy rozmawiamy o trybie All metal? Bo zmiana tonu w dyskryminacji jest naturalna.
Jeśli w AM to, jak było robione strojenie do gruntu?
Wiza
Post autor: Wiza »
Witam .Mówimy o trybie iron mask on.
Nie znam GT na tyle, ale wydaje mi się, że to zupełnie prawdopodobne, że sygnał cichnie nad gruntem w trybie dyskryminacji, gdy czułość jest ustawiona wysoko.
Wiza
Post autor: Wiza »
Po włączeniu wykrywacza od razu pojawia się niski ton wiodący ( sonda trzymana w powietrzu . nie ma w pobliżu metalu).
Wydaje mi się , że początkowo po nabyciu wykrywacza ton wiodący był wysoki ,taki , jaki na moment pojawia się w momencie przełączania przełącznika noise cancel
SiD
Post autor: SiD »
Wiza pisze:1- czy podczas poruszania wykrywaczem nad ziemią, ton wiodący powinien zanikać ? ( u mnie , ustawiony na granicy słyszalności- no trochę powyżej-całkowicie zanika.)
1 - Tak, jak najbardziej ton wiodący w każdym innym trybie niż All metal powinien cichnąć aż do całkowitego zniknięcia.
2 - Sygnał wiodący w GT jest takiej wysokości jak ostatni wykryty przedmiot, tak więc w trakcie poszukiwań zmienia się jego wysokość cały czas. Poza tym podczas włączenia i regulacji, bez wykrycia żadnych metali ton może się zmienić po przez przypadkowy sygnał i zakłócenia.
W mojej ocenie nie ma powodów do niepokoju, przynajmniej nie wynika to z opisu.
Wiza
Post autor: Wiza »
Bardzo dziękuję za informacje. To mnie trochę uspokoiło.
A zła passa w poszukiwaniach musi się wreszcie skończyć.Więc ,sprzęt w dłoń i hajda w pole.Pozdrawiam. :pa
