problem z ace 250
bighunter76
problem z ace 250
witam serdecznie jako że jestem nowy napiszę troche szerzej z wykrywkami mam do czynienia od ok dwóch lat chodziłem trochę ze smętkiem i proximą i nie było większych problemów ostatnio postawiłem na ace250 z poczatku było wszystko ok ale po ostatnim wypadzie wykrywacz leżał 2 dni w komórce koło domu dodam że pogoda była deszczowa nie wiem czy to ma jakiś wpływ na jego zachowanie w każdym bądż razie przy włączeniu trwa nieustanny gong dopiero przy zredukowaniu czułości do 1 kreski się uspokaja wykrywka jest oczywiście na gwarancji jednakże chciałbym jeśli to możliwe wysłuchać fachowej porady pozdrawiam Janusz
Re: problem z ace 250
Wygląda na wadę sondy. Jeśli nie ma mechanicznych uszkodzeń, to proszę reklamować. Dobrze byłoby upewnić się, sprawdzając na innej sondzie. Nie wykluczam, że gdy wilgoć odparuje to będzie OK.
bighunter76
dzięki wielkie za szybką odpowiedż sonda wydaje sie ok pocczekam dzień w temp. pokojowej jak nic się nie zmieni to do serwisu! jeszcze raz pozdrawiam.
Dodam, żeby nie było wątpliwości, że sondy ACE są wodoodporne, więc do zawilgocenia mogło dość tylko na skutek rozszczelnienia (wady fabrycznej lub mechanicznego uszkodzenia).
postaw go w cieplym i suchym pomieszczeniu, mozliwe ze wilgos sie osadzila na elektronice, jelsi problem nie zniknie to do serwisu.
