Tesoro golden umax
wojtekanka
Tesoro golden umax
Post autor: wojtekanka »
Witam, nie jestem pewien czy moja wykrywka dobrze reaguje. Jezeli cel (moneta)jest bardzo blisko cewki (5cm), wykrywacz nie wydaje zwykłego sygnału a szybkie krótkie „pobakiwania”.Pamietam,ze fiszery cz zachowywaly się bardzo podobnie.Czy jest to normalne w tym modelu tesoro?
marcinch1979
Re: Tesoro golden umax
Post autor: marcinch1979 »
ile ma pinow 4 czy 5? jak 5 to moge podrzucic moja do sprawdzenia
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale zwykle w obecności metalu bardzo blisko sondy wykrywacz ma prawo zachować się "dziwnie".
wojtekanka
To wyglad dokladnie jak "overload" tylko,ze tutaj taki efekt pojawia sie kiedy zbyt blisko znajdzie sie dowolnego rozmiaru przedmiot.Nie mialem tego z tejonem czy xp albo minelabem.Moze jest ktos kto mial lub ma ten wykrywacz i moze sprawdzic jak to jest w jego przypadku.Dziekuje za odpowiedzi.Pozdrawiam.
gawron
Post autor: gawron »
to normalny objaw np mxt też tak ma dgy sonda znajdzie się bardzo blisko metalowego przedmiotu dowolnej wielkości, wiadomo im mniejszy przedmiot tym odległość musi być mniejsza
wojtekanka
Witam, wiem,ze sa wykrywacze ktore tak reaguja.Wiekszosc jednak nie dziala w ten sposob.Postaram sie znales kogos z taka wykrywka i porownac.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.
wycinek z instrukcji:
Pierwszy sygnał który omówimy, jest to dźwięk przesterowania wykrywacza. Gdy metal znajduje się bardzo blisko sondy, wytwarza on bardzo silny sygnał. Dla większości wykrywaczy, które nie są wyposażone w układ identyfikacji metali nie stanowi to problemu. Ale dla wykrywaczy z identyfikacją może być to problem. W wykrywaczu wprowadzono układ, który w momencie nadmiernego zbliżenia sondy do metalu wydaje charakterystyczny podwójny sygnał akustyczny.
I jeszcze to samo w oryginale.
The first tone that we will talk about is the “saturation tone.” When a target is too close to the coil, it creates a very large signal. For most non-ID machines this is no problem. However, with target ID features, this can cause some problems. We have created a very specific double beep signal that lets you know when a target is very close to the coil.
beaviso
Post autor: beaviso »
W Ciboli i Vaquero płaskie kolorki wydają z bliska przerywany, "nerwowy" dźwięk. Zazwyczaj słyszy się go przy przeszukiwaniu sterty wykopanej z dołka, gdy monetka jest już prawie na wierzchu. Lubię ten odgłos, oznacza że może być coś ciekawego. Zamiast rozwlekłego "tiiiiii", w obie strony jest "ti tiii ittiti titi", coś w tym stylu ;)
M.
