Mam problem z działaniem PP w Musketeerze - a może ja nie kumam tego.
Wg. mnie działanie wykrywacza w zależności od położenia przełącznika Ground Adjust Enable/PP nie różni się.
Potrzebowałbym takiej informacji "jak krowie na rowie" jak ten PP ma prawidłowo działać.
Wbrew temu co jest napisane w angielskiej instrukcji bynajmniej nie pomaga mi on w namierzeniu celu i zaoszczędzeniu czasu.
Namierzanie Muszkieter
Ostatnio zmieniony czw cze 02, 2011 7:19 am przez KrisssK, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Namierzanie Muszkieter
Położenie GAE i PP różnią się ukłądowo tylko szybkością zestrajania sygnału wiodącego.
W PP powinno być szybciej niż w GAE.
Jeśli nie jest - pozostaje wzruszyć ramionami i nauczyć się z tym żyć. Dla mnie ten przełącznik także jest bez sensu (najbardziej sposób zerowania resetu wymagający przejścia przez PP, o umiejscowieniu tego przełącznika nie wspominając).
Chodzi o to że po pewnym czasie sygnał na metal znajdujący się nieruchomo w w zasięgu sondy cichnie?ProScan pisze:szybkością zestrajania sygnału wiodącego.
Witajcie,
chodziłem z muszkieterem 2 lata i mogę śmiało stwierdzić, że PP w muszkieterze to porażka - począwszy od nie wygodnego przełączenia hebla ( nie mówiąc już o tym jak się ma elektronikę pod łokciem) a skończywszy na precyzji PP.
Odrobina wprawy i PP nie będzie potrzebny bo w trybie GAE jest równie precyzyjne jak PP
pozdr.warwick
pozdr.warwick
Jestem chyba "skażony" działaniem PP w X-terrce lub Explorerze i dlatego nie mogłem załapać działania PP w Muszkieterze - spodziewałem się podobnego działania a tu lipa.
To prawda że zarówno wykonanie (przełącznik hebelkowy) jak i jego umiejscowienie nie jest ergonomiczne (zwłaszcza przy elektronice pod łokciem) ale na szczęście można taki przełącznik przy odrobinie umiejętności elektronicznych przenieść pod palec wskazujący.
Gdzieś na necie widziałem jak to ktoś robił.
Ale chyba skórka nie warta wyprawki - tak jak mówi kol. warwick: odrobina wprawy i obejdzie się bez PP.
Niechybnie tutaj: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=185Gdzieś na necie widziałem jak to ktoś robił.
