whites 5900di pro sl
kongo
Post autor: kongo »
Mam pytanie podczas ruchu wykrywaczem -potrzasnieciu nim - wykrywacz traci sygnał wiodacy czy to nastawy na P czy wyzsze to problem jest ten sam ginie sygnał wiodący i podczas przemiatania przedmiotem zamiast ładnego sygnału jest popierdywanie jak przy zelazie cewka sprawdzana ,na innej jest to samo nie jest to chyba normalne tym bardziej ze u znajomego w whitesie tego nie ma
w czym moze być przyczyna ?
Re: whites 5900di pro sl
A w jakim trybie pracy? Kabel chudy czy gruby?
kongo
Post autor: kongo »
tylko w GEB disc kabel w jednym i w drugim przypadku fabryczny chudy
Tak więc pierwsza sonda do zrobienia już, a druga za jakiś czas.
kongo
Post autor: kongo »
niewiem nie znam się ale tak jak pisałem u kumpla wszystko działa ok nie traci sygnału itd. natomiast po podłaczeniu jego cewki u mnie problem nie znika zachowuje się takm samo czy to aby napewno cewka ?
Pracuję nad jasnowidzeniem i zdolnościami percepcji telepatycznej, ale jeszcze się nie dopracowałem pełnej skuteczności. :P
Na pewno to co napisałem jest prawdą, ale więcej bez zobaczenia sprzętu na odległość nie wymyślę.
Prawdopodobieństwo, że wymiana kabla załatwi sprawę wynosi 80%. Reszta na uszkodzenie całej sondy lub inne uszkodzenie.
