Dziwne zachowanie V3
Kumulus
Post autor: Kumulus »
Niedawno przyszło mi szukać pewnych charakterystycznych przedmiotów wymagających pracy na bardzo dużej czułości i zauważyłem że mój wykrywacz ma zdecydowanie większą czułość przy przemiataniu cewką na kierunku N-S niż na kierunku E-W . W pobliżu brak jakichkolwiek zakłóceń (Noise 0%) Faza gruntu : -93 . Grunt jednorodny , Ground Tracking :Lock
I teraz pytanie : czy kierunki geograficzne rzczywiscie tak mogą oddziaływać na wykrywacz czy to jakieś uszkodzenie sprzętu ??? Wiem że przy poszukiwaniach prowadzonych magnetometrami kierunki geograficzne , czy też kierunki magnetyczne pola ziemskiego mają znaczenie , ale wykrywacze przecież nie mają takiej czułości jak magnetometry #-o
Kumulus
Cube47pl
Kontakt:
Re: Dziwne zachowanie V3
Post autor: Cube47pl »
Hmmm... po pewnym zastanowieniu muszę stwierdzić, że zaobserwowałem coś podobnego na mym DFXie, jednak mym zdaniem zależy to bardziej od np. kierunku orki czyli ułożenia przedmiotu pod ziemią.
A dla jakiej częstotliwości? Czyżby 2,5kHz?
Ciekawy efekt. Wpływ kierunku obserwowany jest w bardzo czułych wykrywaczach PI, o szerokopasmowym wzmacniaczu wstępnym. Występuje efekt indukcji przy ruchu sondą w polu magnetycznym (działa jak prądnica - ruchoma cewka przy nieruchomym magnesie).
Będę musiał przyuważyć. Dzięki za spostrzeżenie!
Kumulus
Własnie że nie 2,5 kHz ! Ze względu na wysoką mineralizację gruntu operuję na trzech częstotliwościach (2,5 kHz , 7.5 kHz , 22,5 kHz) i włączony "dopalacz" TX Boost . Rx gain 9 , Discrimnation : 88 , All Metal : 80, Filtr gruntu 10,0Hz High Pass . Strojenie do gruntu : prawidłowe bez zakłocen .
Kumulus
Czyli 2,5kHz też :)
Prawie na pewno wchodzi jakiś dodatkowy sygnał (natury jak wyżej), który jakoś zaburza proces detekcji.
Raz jeszcze dzięki - to niezwykle ciekawa obserwacja.
pepe
Post autor: pepe »
Może obiekty ferromagnetyczne magnesują się od ziemskiego pola w kierunku NS i przemiatając nad nimi przecinasz cewką linie pola tego "magnesika".
Edit:
Gdyby ta "teoria" była prawdziwa efekt wzmocnienia prawdopodobnie nie występowałby dla obiektów niemagnetycznych np. monet.
Pepe, w tym co piszesz pewnie jest jakaś część prawdy. Tylko że ja bym nie mówił o "wzmocnieniu" tylko o braku wpływu lub osłabianiu.
Poza tym, Kumulus nie mówił o jakie przedmioty chodzi, a znając go to bardziej o jakieś magnetyczne kamulce, a nie monety.
Cube47pl
Kontakt:
A co jeśli te magnetyczne kamulce pod wpływem czasu zaczynają się zachowywać jak igła magnetyczna, układając się powoli po długości na linii NS?
O tym pisze Pepe.
W PI efekt występuje nawet w powietrzu.
Kumulus
ProScan pisze: Poza tym, Kumulus nie mówił o jakie przedmioty chodzi, a znając go to bardziej o jakieś magnetyczne kamulce, a nie monety.
Tak ! Szukam meteorytów więc można powiedzieć że to magnetyczne kamulce :lol: Pracuję na dyskryminacji "koloru" . Z ciekawości dziś sprawdzę czy sprawa też dotyczy monet ?
Czy takie zachowanie wykrywacza trzeba traktować jako wadę , błąd konstruktorów czy raczej ciekawostkę ???
Kumulus
pepe
Post autor: pepe »
Myślę, że należy traktować jak zjawisko fizyczne pomagające w poszukiwaniach :D
Robert, a jesteś w stanie pomiarowo określić jaka jest różnica. Przykładowo, na jakimś przedmiocie czy kamulcu w jednym kierunku uzyskujesz X, a w innym jakiś %X.
Kumulus
ProScan pisze:Robert, a jesteś w stanie pomiarowo określić jaka jest różnica. Przykładowo, na jakimś przedmiocie czy kamulcu w jednym kierunku uzyskujesz X, a w innym jakiś %X.
Postaram się to dziś lub jutro sprawdzić na meteorycie kamiennym , żelaznym , na monecie miedzianej i opiszę swoje obserwacje
Kumulus
Kumulus
Testy przeprowadzone . Mam nadzeję że o to chodziło #-o
kamień magnetyczny 43 g
Głebokość zalegania : 20 cm
W kierunku NS sygnał dźwiękowy wyraźny , jednoznaczne wskazania VDI oraz słupki wyraźne wysokie .
W kierunku EW wyraźny sygnał dzwiękowy jednak numerki VDI skaczące i słupki 1/2 do 3/4 wysokości
Głebokość zalegania : 25 cm
W kierunku NS słabiutki i przerywany sygnał dźwiekowy Numery VDI nie pewne , niskie i skaczące słupki
W kierunku EW brak jakiejkolwiek reakcji!
szrapnel żelazny 45 g
Bez wgledu na głebokość i kierunek machania cewką nie zaobserwowałem żadnych zmian !
Moneta miedziana 1 gr 1812
Zarówno w kierunku NS jak i EW sygnał dźwiękowy wyraźny , jednoznaczne wskazania VDI oraz słupki wyraźne wysokie .
Przy płytszym i głębszym połozeniu monety również nie zauważyłem różnic
Reasumując zmaina kierunku przemiatania cewką miała wpływ tylko na kamień magnetyczny .
Kumulus
O. Dzięki serdeczne. Czyli to raczej kwestia magnetyzowania się kamienia zgodnie z ułożeniem linii pola ziemskiego, tak jak sugerował Pepe.
