Przedłużka do AT PRO
Rufa
Post autor: Rufa »
witam.czy może Pan wykonać przedłużkę przewodu do garreta at-pro i czy wykrywacz będzie prawidłowo pracował z taką przedłużką[50cm]? pozdrawiam.
Re: Przedłużka do AT PRO
Raczej nie.
Żeby zrobić taką przedłużkę, musiałbym mieć takie złącza jakie stosuje Garrett (a nawet ich nie widziałem).
Alternatywnie, można by przeciąć kabel sondy (brrrr!) i wstawić własne złącza wodoodporne (czyli nietanie). A potrzebne byłyby 4.
A po ostatnie i najważniejsze, mam dosyć swojej roboty.
50 cm nie powinno zrobić różnicy.
Rufa
Post autor: Rufa »
"a po ostatnie i najwazniejsze,mam dość swojej roboty". O!,coś tu zalatuje depresją.ja też miewalem takie chwile ale po jakimś czasie przychodzi klijent i mówi-"jak to dobrze że jeszcze są tacy ludzie jak pan,bo co ja bym zrobił,gdyby pana nie było"- i to mi przedłuża życie zawodowe.więcej optymizmu życzę,jako dotychczasowy klijent.pozdrawiam,rufa.
No jak Pan zdobędzie wszystkie złącza, to zrobię przedłużkę. Może być?
Telewizorów także nie naprawiam... ;)
Post autor: KrisssK »
O ile jestem w stanie sobie wyobrazić po co potrzebował kol.Rufa przedłużkę do "zwykłego" kanarka - wyniesienie elektroniki powyżej poziomu ewentualnego zachlapania wodą (chyba miał on ją jakoś zamocowaną wysoko za łokciem choć nigdy nie chciał się pochwalić jak to zmajstrował -podobno tajemnica prawie że chroniona patentem :)) to w AT Pro nie za bardzo rozumiem sens takiej przedłużki.
Przecież AT Pro jest wodoodporny i można go w całości zanużyć w wodzie więc po co komplikować sobie życie jeszcze jakimiś przedłużkami.
I mi!!
:lol:
Rufa
Post autor: Rufa »
witam.Panów.problem polega na tym że woda jest prawie czarna a po zanurzeniu dłoni na 10cm,ledwie ją widać, a co będzie widać na wyświetlaczu?.właśnie z tego powodu potrzebna jest przedłużka.do wiosny ,jeszcze trochę.może znajdą się odpowiednie złącza.pozdrawiam rufa.
Same się nie znajdą.
Jak kolega zrobi zdjęcia, spróbuje odczytać jakieś znaki, po których można by zidentyfikować producenta, a najlepiej dotrze do sprzedawcy takich złączek to możemy wrócić do tematu.
Rufa
Post autor: Rufa »
witam.jeszcze nie kupiłem at-pro,bo właśnie ten problem mnie powstrzymuje.nie wiem też ile żył jest w kablu i ile pinów w gniazdku.być może wystarczy wtyczka i gniazdo,takie jak do przedłużki do ace250[wykonanej przez Pana].uszczelnienie takiego połączenia,to już mój problem.głównie chodzi o to,czy przy tej zwiekszonej częstotliwości pracy at-pro,taka operacja nie pogorszy pracy wykrywacza.pozdrawiam,rufa.
Ja też nie wiem ile jest żył w kablu. Przypuszczam że tyle co w ACE.
2 wtyczki i dwa gniazdka. Nie mając oryginalnych złącz, należy oryginalny kabel przeciąć (i stracić gwarancję), na końcówkę założyć wtyczkę. Na ta to co zostanie po drugiej stronie należy założyć gniazdko.
A na przejściówce także musi być gniazdko plus wtyczka. Robi się z tego wielkie dziadostwo, w którym wolałbym nie uczestniczyć.
Ale czy na pewno potrzebna jest jakakolwiek przedłużka?
Z tego co rozumiem kol. Rufa chce elektronikę odpiąć i umieścić wyżej (gdzie?)
Kabla od sondy nie trzeba przecież wcale owijać wokół stelaża. Wystarczy przymocować go bez owijania opaskami samozaciskowymi prosto jak leci i może da się nadrobić ten brakujący kawałek.
ProScan pisze:2 wtyczki i dwa gniazdka. Nie mając oryginalnych złącz, należy oryginalny kabel przeciąć (i stracić gwarancję), na końcówkę założyć wtyczkę. Na ta to co zostanie po drugiej stronie należy założyć gniazdko.
A może najprościej zdjąć oryginalna wtyczkę, dolutować kawałek odpowiedniego kabla i wtyczkę założyć na końcu tego dosztukowanego kawałka.
Zawsze można będzie potem przywrócić stan fabryczny.
Pozostaje tylko kwestia rozpoznania czy oryginalna wtyczka jest rozbieralna.
Prawie na pewno jest nierozbieralna (tak sądzę, bo z grubsza wiem jak jest to zrobione w słuchawkach podwodnych garretta).
To już dziadowanie do kwadratu (do czego i tak często jestem zmuszany - np. naprawiając sondy, które chyba tylko w demoludach się naprawia).
A potem Rufa się dziwi, że dostaję depresji.
ProScan pisze:Prawie na pewno jest nierozbieralna
ProScan pisze:naprawiając sondy, które chyba tylko w demoludach się naprawia).
...naprawiając sondy które też z założenia są nierozbieralne :D
To może z wtyczką będzie ta sama historia :)
W takich kategoriach to wszystko jest rozbieralne (ale jeden raz).
Tak samo jak wszystkie grzyby są jadalne, nawet muchomory sromotnikowe.
Tylko po jakiego grzyba mi to?
:D
