tejon, cewka koncentryczna i DD - dziwne zachowanie
bastarhymes
Post autor: bastarhymes »
Robiłem dzisiaj powietrzne testy obu cewek.
1. standardowa koncentryczna 9x8"
2. dodatkowa DD 12"
DD wykrywała wszystkie monety z odległości większej o 2-3cm.
Nagle, przy testowaniu dużego, srebrnego rubla z XIXw. okazało się, że DD wykrywa go z odległości 5cm MNIEJSZEJ! Chyba nie muszę dodawać jak mnie to zdziwiło, tym bardziej, że ten rubel to kawał srebra (pewnie można by nim i zabić ...).
W czym może być problem?
:roll:
Re: tejon, cewka koncentryczna i DD - dziwne zachowanie
A czy przy testowaniu obie cewki były dostrojone do ziemi? Pewnie nie, bo testy był powietrzny. Zgadza się?
Pewnie tutaj leżała różnica.
To po pierwsze.
Po drugie te wykrywacze w ogóle nie najpewniej reagują na bardzo dobrze przewodzące przedmioty. Niech kolega sobie sprawdzi jak reaguje wykrywacz na coś naprawdę dużego, aluminiowego albo miedzianego. Zdziwienie gwarantowane.
bastarhymes
akurat reakcja na duże przedmioty jest odwrotna niż na tego rubla. Duże przedmioty powodują silny sygnał i wzbudzenie (pod warunkiem, że są blisko cewki, bo z daleka jest normalnie). Takie wzbudzenie mi bardzo odpowiada bo od razu wiem, co kopię.
Ale ten rubel?? Dla mnie to nie jest logiczne, że cewka standardowa widzi go z większej odległości niż teoretycznie silniejsza (bo dużo większa) cewka DD.....
Nie były dostrojone do ziemi - zgadza się, ale ze standardową z piasku wyciągam takiego rubla prawie z tej samej głębokości jak w powietrzu a przecież zasięg DD nie wzrośnie w glebie (czy się mylę?).
będę wdzięczny za dalsze wyjaśnienia :)
Mówię o dużych rzeczach z Al lub Cu, a nie o "dużych przedmiotach" w ogóle.
Co do strojenia, to kwestia bardziej skomplikowana do wyjaśnienia na szybko (z resztą chyba to kiedyś wyjaśniałem). Zmierzam do tego, że to kwestia ustawienia pokrętła gruntu - nie ma identycznych cewek i trzeba dobierać tą nastawę indywidualnie. I tak się zapewne złożyło, że przy bieżących (przypadkowych) nastawach wyszło akurat tak.
Proszę sobie powtórzyć ten test z rublem w 3 różnych położeniach pokrętła gruntu: 1 minimalnej, 2 w środku i w maksymalnej na jednej cewce i pochwalić się spostrzeżeniami.
bastarhymes
ProScan pisze:
Hmm, no jest taka sama, też się wzbudza, szczególnie gdy rzecz jest blisko.
ProScan pisze:Proszę sobie powtórzyć ten test z rublem w 3 różnych położeniach pokrętła gruntu: 1 minimalnej, 2 w środku i w maksymalnej na jednej cewce i pochwalić się spostrzeżeniami.
Proscan
Tak zrobię :)
Czyli jak rozumiem, każda cewka stroi się inaczej?
Chodzi o zasięg. Wszak o różnicach w zasięgu rozmawiamy (kolega się dziwi że srebro gorzej wykrywa).
Znalezienie dwóch identycznych sond jest jak trafienie w totka.
