jaki kupić wykrywacz.. AT PRO czy AT PRO Int po ACE
powerman30
Post autor: powerman30 »
Witam na wstępie chciał bym pozdrowić wszystkich forumowiczów i mam pytanie a raczej dylemat jaka różnica jest między garrettem at pro a garrettem at pro internacjonal wiem że ten drugi to jest produkt na europe
czy różni się osiągami od at pro..
Mam garretta ace 250 i powiem że jestem zadowolony z tego sprzętu technicznie, i z osiągów lecz przyszła pora na zmianę na coś lepszego, od nowego oczekuję lepszych osiągów, na monety i kolor
czy seria at pro pokaże różnicę od ace 250
dziękuje z góry za wszelkie odpowiedzi
=D>
Re: jaki kupić wykrywacz.. AT PRO czy AT PRO Int po ACE
W tym wątku proponuje się trzymać AT PRO po ACE
Może ktoś ma jakieś lepsze informacje, ale wg mnie to te wykrywacze nie różnią się niczym poza innym panelem (inne etykiety na identyfikatorze i pomiar wyskalowany w cm a nie w calach).
Co do zasięgów się nie wypowiadam.
Ostatnio zmieniony wt maja 15, 2012 11:04 pm przez ProScan, łącznie zmieniany 1 raz.
powerman30
sorry ale nie rozumiem odp...
czy ta odp dotyczy różnicy {etykiety,cali i cm}.po między at pro a at pro international
czy nie ma różnicy między at pro a ace250 i dają te same osiągi a inny jest tylko kolor...
pozdrawiam #-o
To jest odpowiedź na pierwsze zadane pytanie. Dopisałem cytat, żeby ie było wątpliwości, chociaż nie sądziłem, że pisząc o wykrywaczach, które się "niczym nie różnią" można było posądzić, że chodzi o ACE i AT PRO.
Rufa
Post autor: Rufa »
witam.posiadam już od kilku miesięcy at-pro.mam też ace250[od kilku lat].myślę że mam już tyle doświadczenia że mogę coś powiedzieć na temat tych wykrywaczy[chodzę codziennie,oprócz zimy].różnica między kanarkiem a at,jest wyraźna w zasięgu i identyfikacji,oczywiście na plus dla at.chodząc z at,nie używam pinpointa.włączam program pro i po sile dźwięku mogę rozpoznać dokładnie,miejsce zalegania fanta.w tym trybie chodzę od pierwszego dnia z at-pro.zakup tego wykrywacza,okazał się,bardzo trafny.pozdrawiam wszystkich kopiących.
powerman30
ok teraz rozumiem ....na pierwszy rzut oka nie zauważyłem cytatu ...no ale wielkie dzięki...
=D>
no i dzięki za opinię rufa który ma doświadczenie z tymi to wykrywkami.. oto właśnie mi chodziło o zauważalną różnicę
pozdrawiam wszystkich fanów tego to naszego hobby
niech ziemia lekką będzie w kopaniu... =D>
Bo go później dopisałem.
Rufa jako użytkownik obu wykrywaczy jest najbardziej wartościowym i wiarygodnym źródłem informacji porównawczych. Chętnie usłyszę co inni posiadacze AT mieliby ewentualnie do dodania.
Post autor: KrisssK »
Czy kol. rufa może wypowiedzieć się na temat różnic w zasięgu Garretta ACE 250 z dużą cewką 9x12'' i AT PRO? Czy kol. robił takie porównanie?
Albo z sondą ACE 350?
powerman30
no ja też bym chciał wiedzieć coś więcej na temat at pro...
no i gdzie go zakupić oprócz allegro .......najtaniej oczywiście nówkę.. =D>
Rufa
Post autor: Rufa »
witam,panowie.chodziłem z ace250 z małą sondą przez jeden sezon.na drugi już założyłem dużą sondę.różnica w wynikach była widoczna.chodziłem po tym samym miejscu.jednak na bardzo zaśmieconym miejscu,wolę małą sondę bo łatwiej jest namierzyć fanta.następnie wróciłem do małej sondy,ponieważ chodzę w miejscach gdzie fanciki leżą nie bardzo głęboko i tak już kilka sezonów.co do zasięgów at-pro,to jest zdecydowana różnica,na plus dla tego ostatniego.kilka dni temu poszedłem na miejsce przechodzone przezemnieostatnią jesienią z ace250 z małą i zaraz po tem z dużą sondą i przy pomocy at-pro,wydłubałem jeszcze trochę drobiazgów.może to zasługa,dwa razy wyższej częstotliwości pracy at-pro,lub możliwości strojenia do gruntu a może obu tych czynników.wyniki można zobaczyć na forum PS w poszukiwaniach podwodnych,tytuł-at-pro w wodzie.na lądzie jest podobnie.co do ace 350,nic nie powiem bo go nie miałem w ręku.pozdrawiam.
Rufa
Post autor: Rufa »
at-pro,można kupić w Talkomie,Vikingu,Ltechu i u gościa z all.,który sprowadza je z USA.podobno porządny facet.jeszce jakaś firma sprzedaje go na all.,ale "oskubanego" z dodatkow.ja kupiłem w Vikingu,w połowie stycznia i stówe przepłaciłem ale mam pełny zestaw:wykrywacz,słuchawki,osłona sondy,plecak[bardzo fajny],no i oczywiście instrukcja po polsku i gwarancja.
Ilość znalezionych fantów, które jak piszesz nie znajdują się głęboko, nie musi zależeć od tego że szukasz lepszym wykrywaczem. Ot po prostu miałeś więcej szczęścia i drugim razem wyszło to co opuściłeś za pierwszym razem.
Ja chciałbym wiedzieć czy jest widoczna różnica w zasięgach pomiędzy ACE 250z dużą cewką i AT Pro z cewką standardową DD. Chodziło by mi o jakieś fizyczne porównanie.
Jeśli zrobienie jakiegoś testu w ziemi jest problem to chociaż gdybyś mógł zmierzyć taki zasięg w powietrzu np. dla kilku współczesnych monet.
Rufa
Post autor: Rufa »
test nie trudno zrobić jak się ma odpowiednie do tego sprzęty a ja mam.problem polega na braku czasu-trochę czasu trzeba poświęcić aby zarobić na chlebek i na benzynę no i poszukiwania ciągną codziennie.dziś dla odmiany siedzę w domu,bo psia pogoda[zimno i leje],testu przy takiej pogodzie nie zrobię.jednak jak znajdę trochę czasu to zrobię to porównanie.co do tego,że coś odpuściłem a później miałem szczęście,to wygląda tak:chodzę wolno i systematycznie.staram się,o ile to możliwe,nie omijać żadnego skrawka terenu po którym chodzę.teren jest mały i ograniczony.przez zimę nikt tam nie dosypał monet-szczególnie z prl-u. nawet gdybym pominął,przy takim sposobie chodzenia,to mogło wyjść najwyżej kilka a nie kilkadziesiąt monet.zdecydowanie twierdzę że at-pro,jest głębszy od kanarka z dużą sondą.na tym malutkim obszarze,chodzi stały bywalec z hs3,oraz przeszło stadko 4 gości z róznymi wykrywaczami.ja tylko poprawiłem po sobie i po nich i to jest sprawdzian dla at-pro.
